Reprogrammation du module IBS ?
Règles du forum
qui peut me donner la manip pour re-programmer l'ibs sur f31?
faisable avec bimmercode ? ou uniquement carly?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Reprogrammation du module IBS ?
Message par Pulsarone »
IBS communiquant en permanence avec la DME (notamment pour la mise sous contact) je ne sais pas si cela est réellement faisable :think: (je pense que c'est juste un effacement de la mémoire)
Bimmerlink ou en essayant de débrancher la cosse ? lien vidéo en anglais
Je me suis mal exprimé ....
Effectivement ce n’est pas une reprog mais un reset ....
Mon gendre a changé sa batterie mais il a toujours des soucis d’affichage batterie déchargée ...donc je voudrais commencer par le reset .... il faut juste enregistrer la valeur de la batterie avec BimmerCode ??
Merci pour vos suggestions....
LeLinuxienFou
Voiture : BMW F32 435i XDrive Sport
Message par LeLinuxienFou »
Pour le changement de batterie, il faut utiliser bimmerlink qui permet de reseter tout un tas de messages d'erreur ainsi que de dire à la voiture que tu as changé de batterie.
Dans bimmercode, tu change seulement la valeur de la capacité de la batterie ( 90Ah/105Ah).
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Oui correct BIMMERLINK et non pas Bimmercode :D
Ok merci pour les infos ...je vais faire la manip dès que j’aurai la voiture sous la main...
Je confirme , il faut BimmerLink avec son adaptateur, et ça se fait facilement …
g
grego34
Voiture : 640i f13
Message par grego34 »
Bonjour c'est avec bimmerlink mais la version payante a 40 e ?
Oui c’est ça ….
