Assistant feu de route
Publié : 16 janv. 2021, 12:59
par gcharig
Savez vous s’il est possible d’activer automatiquement l’assistant feu de retour, plutôt que de la faire avec la touche située sur la manette des clignotants?
Re: Assistant feu de route
Publié : 16 janv. 2021, 13:29
par music2105
si tu parles bien du high-beam assistant, avec la commande 'bc' sur le commodo, oui c'est possible ............
mais il faut coder....
et il passe en mode auto on, à la mise en route du véhicule...
Publié : 16 janv. 2021, 13:39
par gcharig
Oui je parle de ça.
Par contre, je ne pense pas me lancer dans le codage.
Ça m’a l’air compliqué non ?
Publié : 16 janv. 2021, 17:16
par music2105
Non ce n’est pas compliqué, il faut juste faire attention à ce qu’on fait....
Il y a une ligne de commande à modifier....
Publié : 03 nov. 2021, 01:32
par GeosrX3
Hello.
@music2105 tu aurais la ligne à modifier?
Publié : 03 nov. 2021, 07:27
par music2105
Je te donne ça ce soir …
Si j’oublie , envoie un mp…
Publié : 06 nov. 2021, 10:14
par music2105
voici les lignes à modifier:
FRM / 3050 / FLA_AUTO_AKTIV =>1
FRM / 3050 / FLA_VERBAUT => aktiv
HU_NBT / 3000 / HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
KAFAS2 / 3050 / FLA_ON_OFF => aktiv
Publié : 06 nov. 2021, 13:15
par ggrwatt
Merci pour ces infos,
Tu les trouves ou ces lignes ? Quel module ? car si c'est comme le mode normal il faut d'abord lire le module
Désolé si ma question est bete, mais je n'ai pas encore utilisé le mode expert.
Merci d'avance
Publié : 07 nov. 2021, 10:39
par music2105
tu as le nom des modules en tete... "frm" par exemple....puis le n° de dossier "3050".....puis le paramètre....ensuite la valeur à intégrer...
mais je vois que tu es sous version G, si je ne me trompes pas......
donc l'architecture de l'électronique a été changé par bmw, et c'est beaucoup plus difficile à retrouver maintenant....
il faut que tu passes en mode expert et lancer la recherche avec le nom du paramètre.....
tu auras certainement à controler tous les modules un par un malheureusement car je n'ai pas l'info
mais là, je n'ai pas essayé encore......
si tu es sous version G, ton "highbeam" devrait garder en mémoire l'état où il était avant que tu n'éteignes ta voiture...
si tu es en mode auto , il doit revenir dans cet état...
Publié : 07 nov. 2021, 14:54
par ggrwatt
Merci.
Oui j'ai bien un G01.
J'ai commencé à vérifier module par module, mais n'ai rien trouvé pour l'instant. C'est un peu fastidieux et tu as vite loupé un paramètre.
Va falloir que je me paluche tous les modules.
Je donnerai les infos si je trouve.
Par contre sur le G01 ce n'est pas sauvegardé en cas de coupure moteur. Du moins, je n'ai rien constaté du genre.
Publié : 07 nov. 2021, 16:24
par music2105
bizarre........sur ma f40, je l'ai.....je passe en mode auto, et la fois suivante, il reste bien en mode auto, je n'ai pas besoin de le reconnecter....par contre si je le supprimes, il ne 'revient pas tout seul'...
en haut de ta page , tu dois avoir un mode recherche...au lieu de te taper toues les lignes de paramètres une par une...
Publié : 13 nov. 2021, 17:07
par ggrwatt
Bon bein...
Suite à mes lectures et tests, ceci n'est pas possible sur le G01.
- Ni l'activation automatique
- Ni la mémorisation du High Beam Assistent
Publié : 14 nov. 2021, 11:18
par music2105
Bmw est revenu en arrière ????
Très étonnant !!
Publié : 14 nov. 2021, 16:56
par ggrwatt
J'ai testé en recodant :
- FLA_LAST_FUNCTION_ENA
et
- FLA_AKTIVIERUNG
Ce qui devrait marcher...
Rien n'y fait.
J'ai lu pas mal de posts sur le sujet (US et Allemagne) et de ce que j'ai vu personne n'a pu faire cela sur un G01.
Il semblerait que la nouvelle architecture ne le permette plus.
Publié : 21 déc. 2021, 19:08
par Cedhhp
Salut à vous ,
Je profite du post.
Sur mon X1 e84 je n'ai pas les feux automatiques mais avec bimmercode en mode expert j'ai possibilité d'activer "high beam assistant " , vous pensez que ça marcherait ?
Je rêve pas trop lol
Publié : 21 déc. 2021, 20:17
par Cedhhp
Bon je crois que j'ai ma réponse , il faut que le véhicule soit équipé d'une caméra kafas et je ne pense pas l'avoir
