Bruit Aigu lorsque j'ouvre à la voiture
toortoor
Voiture : Bmw série 1
Message par toortoor »
Bonsoir à tous.
J'ai enfin reçu ma 116D business design la semaine dernière
J'ouvre un sujet car quelques chose me parait étrange.
Lorsque j'ouvre la voiture à distance, j'entends un un bruit aigu qui dure 20 30 secondes. Le bruit est notable et continu et au bout d'un moment il s'arrête. Je suis garé en sous sol et donc il n'y a pas de pollution sonore qui me ferait penser que la source du bruit est autre part
Avez vous constaté la même chose ?
Merci !
Joigny
Voiture : 116d
Re: Bruit Aigu lorsque j'ouvre à la voiture
Message par Joigny »
J’ai été livré de ma 116d édition sport la semaine dernière, je n’ai pas ce bruit là.
pascal28
Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Message par pascal28 »
Quand tu dis à distance, c'est en appuyant sur la télécommande ou c'est la détection quand tu t'approches ?
Pascal
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Les rétroviseurs qui se déplient ?
T
Toy24
Message par Toy24 »
Hello
Ça m’arrive également d’entendre des bruits électroniques quand j’ouvre la voiture.
Ça ne dure par contre pas très longtemps.
F40 118i Luxury Mediterranblau
P
Philaplomb
Message par Philaplomb »
C est normal
Philaplomb a écrit : 14 mars 2021, 18:28
C est normal
tu peux développer ?? un peu court comme réponse....ça n'aide pas à comprendre....
d'où la réponse de Silou....
toortoor
Merci à ceux qui ont répondu
J'ai essayé d'enregistrer le bruit avec mon téléphone mais à la lecture de la vidéo c'est très difficilement décelable.
Le bruit intervient après l'ouverture de la voiture et le bruit perdure durant assez longtemps.
Dans un environnement calme comme mon parking en sous sol le bruit est "entendable". Ma compagne entends également le bruit
Lorsque la voiture est garée dans un environnement urbain ou à la campagne, le bruit "disparait" car masqué par le bruit ambiant
Merci !
K
Keke046
Voiture : Bmw 1 F40
Message par Keke046 »
Même "problème" sur ma 116D également.
On dirait que le bruit vient du frein à main électronique pour ma part.
Ca dure +- 20 sec je dirais.
Nous avons la voiture depuis 2 semaines, j'ai pris rdv en SAV pour vérifier.
Bonne journée,
R
Rems64
Voiture : 116d f40 dkg7 M sport
Message par Rems64 »
Visiblement je rencontre le même problème sur ma 116d f40 (dkg7 M Sport) de septembre 2020, et ce, depuis quasiment le début.
Je pensais que c'était lié au fait qu'elle soit neuve au départ, je me suis dit que ça passerait mais cela ne va pas en s'arrangeant.
Une sorte de grincement aigu en provenance du train arrière (plus ou moins) ou frein à main à chaque fois que je déverrouille le véhicule mais également parfois à la fermeture. Le grincement n'est pas continu. Il se coupe quelques secondes et revient quelques secondes pendant 20 secondes environ.
Une visite en concession est à prévoir, je ne pense pas que ce soit très normal sachant que le bruit est assez fort.
K
Keke046
Voiture : Bmw 1 F40
Pour ma part, je pense que c'est lien au frein à main. la mienne aussi est en boite auto.
Ajd j'ai encore fait un test, elle ne le fait pas quand elle est garée à plat et juste en P.
Donc vraiment lié au frein à main.
Je vous tiens informé après le passage en concession ;-)
K
Keke046
Voiture : Bmw 1 F40
Hello à tous,
Voilà quelques infos supplémentaires.
Le bruit proviendrait du clapet de gaz d'échappement.
Elle retourne en atelier le 14/04.
Bonne journée,
toortoor
Merci pour le retour !
Sinon je confirme, j'ai mesuré le son dure 26s à l'ouverture, et a peu près 30s à la fermeture
Le son vient bien de l'arrière, sous la voiture mais sans que je puisse identifier d'où vient il exactement
Bonne journée !
Mazaki
Voiture : Série 1 F20 LCI 118d B47
Message par Mazaki »
Alors tu as plusieurs possibilités
Tu peux avoir les calculateurs qui sortent de veille et qui peuvent faire ce type de bruit
Ou encore (comme sur mon A3), un bruit aigu "vibration" au niveau des freins comme s’il y avait soit un réchauffeur du système de freinage, soit pour préparer l'étrier, ou le système du frein a main électrique qui s'enclenche et se prépare à fonctionner. En tout cas chez Audi c'est normal, je n'ai pas encore acheté ma BMW donc je ne saurais te dire personnellement ^^
toortoor
@Keke046
Je voulais savoir qu'avait donné le passage en atelier?
Merci !
C
Chricy28
Voiture : BMW
Message par Chricy28 »
:sunny:
Dernière modification par Chricy28 le 24 févr. 2023, 10:59, modifié 1 fois.
P
Philippe4160
Voiture : Série1 F40 118 IA
Message par Philippe4160 »
Bonjour j'ai ce type de bruit sur ma Classe A180 W176,
Pour moi ce sont des bruits électroniques ( calculateurs) je ne m'en suis jamais inquiéter,
ici j'attends ma 118ia à voir à l'usage si le même phénomène ce produit
toortoor a écrit : 24 avr. 2021, 00:34
@Keke046
Merci !
bencam
Message par bencam »
As tu investigué du côté des phares, mes phare sur la ma 530xd G30 à les, directionnels et adaptatifs font du bruit style ventilateurs de PC, peut-être pour refroidir l'électronique de l'optique ca fait un bruit comme le tien, mais plus doux et beaucoup moins fort....un ventilateur défectueux???
Ps: jolis chaussons!!!🤣🤣🤣
K
Keke046
Voiture : Bmw 1 F40
Sorry pour le retour tardif.
De base, j'avais un rdv en sav pour ce bruit, elle est tombée en panne avant le rdv.
Problème de groupe propulseur.
Du coup ils ont tout fait en même temps.
Pour la panne, c'était le catalyseur hs.
Pour mon bruit, c'était les clapets de gaz d échappement défectueux.
Ce sont des clapets qui s'ouvrent en ouvrant la voiture et qui se ferment en verrouillant la voiture.
Ces clapets se trouvent dans le silencieux d'échappement. Donc remplacement du silencieux complet.
Depuis, plus rien.
D'après le garage, c'est un problème connu.
Bonne soirée,
T
Toy24
Message par Toy24 »
Merci pour ton retour
Et tant mieux s’ils ont pu tout solutionner 👍
Ce en faisait quand même 😅
