Blocage à 3000 tr
Publié : 11 févr. 2021, 18:03
par Bdr76320
Bonjour à tous.
Voilà j'ai effectué il y as une semaine une vidange du moteur sur mon bmw x3 e83 3.0l 218cv,
Et je me hurte à un problème..
Lors de la vidange, j'ai débrancher le débitmètre.. Le tout sans le contact,
Et je me suis aperçu il y as 2 jours.. que je bloqué à 3000 trs.. et je ne dépasse pas les 140 kmh après test..
J'ai effectué la vidange avec l'huile préconise par bm (castrol edge 15w30 )
A savoir que je n'est aucun voyant et après passage valise aucun défaut non plus..
Le débitmètre aurait t'il lâcher à tout hasard ..?
Merci pour votre aide.
Re: Blocage à 3000 tr
Publié : 11 févr. 2021, 19:21
par LeMax
Si le débitmètre (mass airflow sensor) lâche, vous avez un code d'erreur.
Vous pouvez débrancher le débitmètre et démarrer ; une erreur doit apparaitre.
Après l'avoir rebranché, l'erreur doit disparaitre.
Publié : 11 févr. 2021, 19:24
par Bdr76320
C'est ce que je me dit, mais je ne vois pas que ce qui fait que je soit en mode blocage à 3000tr.. hormis le débitmètre qui déconne puisque c'est le seul élément que j'ai débrancher hormis le filtre à air..
Publié : 13 févr. 2021, 13:34
par Bdr76320
Suite à mon problème j'aimerai contrôle quelque pièces.. auriez vous un schéma d'où ce situe l'electrovane de turbo?
Merci beaucoup
Publié : 05 mars 2021, 21:18
par Cugn's
Bonsoir. Je préconise de nettoyer le débitmètre au nettoyant frein sans excès bien sûr et de le re brancher une fois être assuré qu'il soit bien sec.
Après on peut faire un essai débitmètre débranché voir si le défaut est le même
Publié : 05 mars 2021, 21:20
par Cugn's
Cela peut être plusieurs causes il faut y aller par élimination
Publié : 06 mars 2021, 17:40
par Outlander 68
Bon entretien
BMW n'a jamais proposé de la 15w30 sur M57N surtout si Fapé
Peut être outil diag pas assez performant pour recherche de panne approfondis.
Pas de voyant/alerte diag ne veux pas dire qu'un problème ne subsiste pas.
Si limité en tr/min et vitesse c'est certainement un protocole BMW qui met en sécurité
Il faut approfondir les recherches,comme dit diag du DME par exemple
C'est une première main :?:
Le ou les anciens propriétaires n'auraient ils pas modifié le FAP par exemple,ou autre
Publié : 06 mars 2021, 19:48
par Bdr76320
Salut.
5w30 désolé chiffre en trop.
J'ai réussi à installer ista.. fait que je regarde le dme si possible avec ça
Publié : 07 mars 2021, 10:17
par Outlander 68
Le débitmètre a t-il vraiment une importance lors d'une vidange ?
Pourquoi débranché ?
Si débitmètre B6207
As tu également touché B6219 (Capteur d'arbre à cames) et/ou B2261 (capteur de pression/rampe)
Ces deux capteurs si défaillant peuvent également faire ressentir les symptômes indiquées
Capteur arbre a came,comme effet halle agit sur les tr/min
Peut être contrôler le fusible F01 de 20A dans le compartiment moteur
Publié : 07 mars 2021, 10:33
par Bdr76320
Merci,
Je vais regarder ce que tu m'as dis pour le fusible.
Je n'est pas débrancher c'est deux autre capteur , je vais vérifier tout de même
