Défaut panneTPMS
Publié : 19 mars 2021, 14:50
par david58310
J'ai actuellement un défaut permanant "panne contrôle pression des pneus (tmp/rdc)"
Ma voiture est une F36 de 2015 et je ne sais pas ou se trouve le boitier de contrôle, j'ai vu sur le forum vers le réservoir de carburant mais rien du tout sur la mienne, j'ai une fosse mécanique pour bien regarder, donc j'ai inspecté par là mais rien.
Je ne peux même plus réinitialiser la pression via ordi de bord, ça reste a 0% puis le défaut apparaît, au début du défaut ça montait à 49% si défaut.
Si quelqu'un pourrait m'aider pour se problème je vous remercie.
Re: Défaut panneTPMS
Publié : 19 mars 2021, 15:13
par Outlander 68
Sans m'avancer,forte probabilité qu'un ou plusieurs capteurs ont la batterie a plat
Si capteur origine BMW il est possible de vérifier l'état de charge de ces batteries,il faut cependant un outil de diag
Malheureusement ces batteries ne ce remplacent pas,il faut remplacer le capteur
Si un capteur pose soucis cause batterie,les 3 autres ne tarderont pas
En moyenne leurs durée de vie varient entre 7/8 ans parfois moins,rarement plus
Perso je ne toucherais à rien sans contrôle au préalable de l'état de charge des batteries des capteurs
...c'est très rare,mais pas improbable,que ce soit autre chose que le capteur (batterie,valve)
Publié : 19 mars 2021, 17:51
par Outlander 68
Driver
Arrive sur ces 7 ans effectivement
(Comme BMW l'a introduit en 2014 pour la première fois...d'ici peu beaucoup risque d'y être confronté)
Le tarif indiqué c'est un tarif unitaire ou lot
Chez BMW le prix unitaire a considérablement baissé en 2014/2015 il était à 100,-EUR/pièce
Actuellement moins de 40,-EUR/pièce
En lot de 4 on en trouve des originaux neuf (VDO/Continental FR) autour des 70,-EUR
Publié : 19 mars 2021, 20:32
par david58310
merci pour la réponse, c'est vraiment dommage que ses piles ne durent que peu de temps au vu des prix des véhicules de leur gamme, comment pouvez vous voir la tension des piles des valves en sachant que je dispose une prise obd Vgate pro avec bimmercode? Faut t'il télécharger un logiciel et si oui lequel?
Publié : 19 mars 2021, 20:58
par Outlander 68
Je ne sais pas si avec bimmecode cela fonctionne
As tu accès aux calculateurs suivant
FEM
ICM
DSC
En principe via le FEM sur F36
Le testeur de chez BMW a une fonction dédiée pour la mesure de la charge et charge restante dans ces capteurs
Désolé la je suis dépassé
Publié : 19 mars 2021, 21:57
par david58310
oui je viens de regarder sur bimmercode et j'ai bien FEM (front electronic module)
où dois je aller après car il y a plein de lignes
Publié : 19 mars 2021, 22:06
par Outlander 68
F31 je cherche la ref exact...au pif si non a confirmer avec VIN (comme toujours)
Normalement ref bmw 36106881890
https://www.ebay.de/itm/Original-NEU-4x ... Sw9-JfnxYU
https://www.ebay.de/itm/4-x-MINI-MINI-C ... Swfyldg5N-
https://www.ebay.de/itm/4x-Original-BMW ... SwccFdQDLF
https://www.ebay.de/itm/Fur-BMW-F-Serie ... SwO5lfUhPv
On trouve moins cher mais provenance douteuse (c'est simple pour cette référence BMW a collaboré avec VDO/Continental donc en sortie d'usine idem,il faut juste prêter que sur ces capteurs BMW/Continental/VDO il y ai bien le gravure "FR" comme France puisque made in France...vu des copies chinoise)
On peut également prêter une attention,même si neuf,à la date de production...situé au dessus du QR Code
@david58310
Aucune idée de mon côté...
Pas de ligne avec les mots suivant
"messung rdci batterie sollwerte kontroll"
Publié : 20 mars 2021, 12:06
par david58310
Merci pour le schéma qui explique bien les indication sur le capteur,
par contre plusieurs questions me viennent à l'esprit:
Les capteurs donnent quel signaux à la voiture, en hertz, Bluetooth....?
Peux t'on par exemple avec un programme sur son téléphone contrôler si il y a un signal sur chaque valve (se mettre a coté de chaque roues) pour par exemple savoir quel capteur serait défectueux?
Et sachant que j'ai un adaptateur Vgate Pro que je peux brancher à la voiture, quel logiciel de diag puisse télécharger?
merci à vous
Publié : 20 mars 2021, 18:43
par david58310
Sur idrive il n'y a aucune mesure, les quatre roue sont a zero
Publié : 21 mars 2021, 10:44
par Outlander 68
Je ne sais pas si une app ou bimmer le propose
Sur testeur tool les plus poussé devrais ressembler a ceci (pas trouvé de représentation du tool bmw)
Pour répondre a ta question,oui la transmission est en MHz
Publié : 21 mars 2021, 11:02
par Gasttton
Driver a écrit : 20 mars 2021, 16:17
A supposer, comme le dit @Outlander 68 , que le pb viennent des valves et qu'elles ne soient pas toutes HS, l'idrive devrait indiquer les pressions de celles qui sont ok, non ?
Tu as regarder dans l'OdB ?
Si au moins 1 des 4 capteurs est malade, ça interrompt le processus de mesure qui n’arrivera pas à 100 % et donc n’affichera rien du tout pour les 4 roues.
