frein à main électrique
Publié : 09 mai 2021, 09:17
par marcjp4
j'ai un soucis avec mon frein à main il reste bloquer je suis obligé d'éteindre la voiture et la remettre en route une fois deux fois avant que ce dernier se débloque.
lorsque vous avez le frein à main si vous passez une vitesse et que vous accélérez ce dernier se débloque t-il? en marche avant ou marche arrière?
le mien ne se débloque pas automatiquement je suis obligé de le faire manuellement. es-ce un défaut ou ce la est il normale?
merci par avance de vos retours
Re: frein à main électrique
Publié : 09 mai 2021, 10:00
par PDD
le mien ne se débloque qu' avec le bouton de la console (X3 2014).
Publié : 09 mai 2021, 10:04
par Lauisa
Pour répondre à ta question, oui, sur le mien (07/2018), le frein s'enlève automatiquement dès que j'accélère avec une vitesse engagée (avant ou arrière).
Par contre, il y a des conditions : Portes fermées, ceinture bouclées et peut être d'autres... dans ce cas tu as un message (et un son) dans le TDB (et HUD si présent) qui t'indique pourquoi le frein est maintenu.
Mais bon, tu as dû déjà avoir ces différentes situations, donc ce que tu rencontres là semble effectivement anormal.
Tu nous diras !
Publié : 09 mai 2021, 11:04
par PDD
Je viens encore de vérifier le mien (que je n'utilise quasi jamais vu ma BVA) et portes fermées, ceinture mises, je peux enclencher ma vitesse mais le frein ne se débloque pas. Cette stiuation ne dépendrait pas des années modèles? Dans mon cas X3 LCI 2014.
Publié : 09 mai 2021, 11:10
par Outlander 68
Intéressant
Pas d'alerte,voyant ou autres
Tension batterie Ok
Uniquement sur le premier démarrage ou les suivants aussi ?
Fusible F37 (5A) en ordre (sous boite à gants)
Publié : 13 mai 2021, 20:41
par marcjp4
cela arrive très souvent mais pas automatiquement.
certaine fois le déblocage est automatique mais la majorité des fois ce n'est pas le cas.
je vais regardé le fusible
