Page 1 sur 4
Plaquettes arrieres usure
Publié : 04 juin 2021, 23:01
par Lio
Après 17000 km, mes plaquettes arrières sur ma 318 d m sport boite auto, sont déjà usées, quelqu’un a t’il le même soucis, c’est la première fois que je vais devoir remplacer celles ci durant ma loa.
Re: Plaquettes arrieres usure
Publié : 04 juin 2021, 23:10
par Billserie1
17 000 c'est vraiment tres peu de km. Je trouve cela étonant, sur mon tiguan j'ai parcouru 160 000km et les plaquette arrieres sont toujours celle d'origine.
je pense que ce n'est pas normal.
Voir si le frein à main est bien relacher. ( essaie de la pousser sur du plat pour detecter une eventuel ressistance )
Publié : 05 juin 2021, 08:10
par RZBOBS
Les étriers ne resteraient-ils pas "collés"? CàD que les plaquettes seraient en léger contact avec les disques.
Publié : 05 juin 2021, 08:17
par alexislap
Je pense aussi à des étriers collés, ca m'est arrivé sur une A3 j'entendais un léger bruit de frottement à l'arrière à basse vitesse
Publié : 05 juin 2021, 08:21
par Outlander 68
Tu ne le précises pas,mais 17.000 km données via ordinateur ou état réel des plaquettes (si réel qui a constaté) :?:
Peu oui,l'état des plaquettes est il symétrique ?
...peut être du fait des premiers démarrage et frein de park auto,la force pour qu'il ce désactive peut être importante et avoir un effet/influence sur l'usure des plaquettes.
Si problème étrier il faudrait confirmer si les 2 côté ou un seul
Publié : 05 juin 2021, 10:02
par Lio
Info ordinateur de bord : remplacement plaquettes arrieres dans 1800 km et confirmé par visite en concession, usure identique de chaque côté, j’aurai une conduite brutale. OK c’est ma 1er boîte auto mais je roule bmw depuis 30 ans en loa et jamais remplacé de plaquette sur aucune voiture pendant la durée de location.
Et oui pour me faire une idée, combien de km avant remplacement plaquettes?
Merci pour votre retour.
Publié : 05 juin 2021, 10:42
par Lio
Je n’ai pas de photo, elles n’ont pas été démontées.
Publié : 05 juin 2021, 12:25
par Outlander 68
...si LOA pas tellement le choix ou chez BMW et payer plein pot ou par tes propres moins de préférence avec pièce BMW pour éviter tout quiproquo reste également possible
Par usure plaquettes je pensais visu réel coté extérieur/intérieur
Publié : 05 juin 2021, 21:28
par cristo
le matériaux des plaquettes a aussi changé. Son mon ex 320d F31, je faisais 100.000km avec les plaquettes et sur mon X1 20d actuel 50.000km ...
même conduite, même parcours autoroutier au régulateur. seule différence, propulsion et boite manu pour la F31, Xdrive boite auto pour le X1 mais qu'on ne vienne pas me dire que sur un parcours de 140km d'autoroute journalier au régulateur 99% du temps le Xdrive ou la boite auto est responsable d'une usure deux fois plus rapide.
Par contre, mon M2 compétition me donne une durée de vie de plus de 120.000km pour les plaquettes arrières et 80.000km pour les avants. Et là, pas ou peu d'autoroute.
Publié : 06 juin 2021, 08:37
par Eric Xdrive
cristo a écrit : 05 juin 2021, 21:28
Le régulateur bouffe les plaquettes arrières, car pour maintenir la vitesse constante en descente il freine sur l’arrière.
Et c’est encore pire sur ton régulateur est adaptatif :affraid: il freine dès qu’il détecte un véhicule devant pour garder la distance. :NonNon:
C’est pourquoi j’utilise rarement la fonction maintien de la distance. :Nul:
Publié : 06 juin 2021, 10:12
par Lio
Je ne roule pas au régulateur ou très rarement en tout cas pas encore utilisé sur celle ci, je ne pense pas dire de bêtises si je dis qu’en face de freinage un véhicule s’assoit d’abord sur l’avant puis sur l’arrière avant l’arrêt total, donc on usure toujours la plaquettes avant, avant celles de l’arrière, car en cas de freinage prédominant sur l’arrière on risque de partir en tête à queue. Il va falloir que bmw me sorte un argumentaire en béton pour justifier cette usure arrière apres seulement 17000 km.
Publié : 07 juin 2021, 00:21
par ultranur
J'ai un problème similaire sur la G21 320dXdrive.
Lors de mon premier entretien (25000 km), on m'a dit que les plaquettes arrière ne tiendront pas jusqu'au deuxième entretien (à 50000 km).
Aucune explication technique qui tient la route ... il me semble que c'est un problème de production de chez BMW, non liée au style de conduite ... probablement lié au frein électronique qui ne desserre pas correctement les plaquettes.
Actuellement je suis à 40000 km et toujours pas de message ODB, mais les plaquettes sont minces ...
Usure clairement anormale et non liée au style de conduite. Plaquettes avant: RAS
Pas digne de BMW ni d'aucun autre constructeur d'ailleurs.
Publié : 07 juin 2021, 14:34
par Outlander 68
...il me semble que c'est un problème de production de chez BMW...
Calibrage/paramètre DSC :think: :?:
Publié : 07 juin 2021, 17:05
par Billserie1
Je pense qu'il serait bon de faire des photos :pictures: , même sans démonter la roue.
faut aussi contrôler cette usure en visu, et pas se fier a l'ordinateur de bord.
en mettant son doigt sur le disque et la plaquette on se fait rapidement une idée de l'épaisseur restant de la garniture.
envoie des photo pour les gens qui prenne le temps de t'aider.
Publié : 07 juin 2021, 18:49
par TORMO
ultranur a écrit : 07 juin 2021, 00:21
! Le frein électronique qui ne dessère pas les plaquettes !!!! ça ce n'est pas trop "efficient" et c'est hyper étonnant.
mais tout cela ce sont des palabres, palabres : je suis tout à fait d'accord avec Bilseries, -> conseil pour Lio : aller voir à travers les jantes l'usure des plaquettes réellement... car l'ODB, est tout sauf réaliste (pour moi alerte à 80 000 km et je change mes plaquettes à 200 000 km) l'alerte BM est un simple décompte de km accéléré quand le capteur touche (et donc que la plaquette est réellement usée)
Publié : 07 juin 2021, 19:25
par Billserie1
si tu attends le voyant, ça peut être trop tard, et du coup faut remplacer les disques en même temps.
sur une paire de plaquette, il n'y a qu'un seul capteur, les plaquettes ne s'usent pas toujours de manière identique.
Donc rien ne vaut le contrôle visuel, soit a travers la jante, ou lors des permutations ou lors du montage des roue hiver.
Publié : 09 juin 2021, 23:23
par singer
Sur ma G20,je ne vois pas dans l' ordinateur le nombre de kms avant le changement des plaquettes.
Sur l ecran de l i drive..
Sur mon.ancienne F36,c'était indiqué..
Est ce pareil sur les votres ou cette indication n'existe plus sur la G20/21?
Publié : 10 juin 2021, 21:26
par Lio
Ce jour ’ j’ai pu démonter une roue pour prendre en photo les plaquettes, en effet la plaquette extérieure fait +- 3 MM. Voir photos
Publié : 11 juin 2021, 14:44
par Outlander 68
J'ai peut être une mauvaise vue (ou effet :Alcooliques: ...euro :lol!: ) mais sur la 1ère photo ne manquerait il pas un bout de plaquette :?:
Si oui :affraid:
Publié : 11 juin 2021, 15:00
par Lio
Non non il ne manque rien, on dirait que même le support est cassé ainsi que le piston, c’est du à l’ombre produite par le flash .
