Remplacement de la poignée par un porte lunette
Publié : 20 juil. 2021, 14:22
par Pozzi
Bonjour à tous, un petit message pour vous partager un micro tuning :lol:
Déçu de ne pas savoir où ranger mes lunettes de soleil, j'ai vu sur la toile (et ici aussi il y a quelques discussions) la possiblité de remplacer la poignée conducteur (celle au dessus de la portière) par un porte lunette.
J'ai commandé hier soir ce modèle sur amazon et reçu ce midi (encore plus rapide que sa fusée :accord: ).
Produit sympa, la couleur est quasi identique à la poignée qui est remplacée, reste le montage ... sans notice.
Alors pour ceux qui comme moi n'ont pas reçu de notice avec et pour qui la description du produit sur Amazon est une traduction trop approximative, voici ce que j'ai fait (en tout cas pour une f30) avec quelques photos en démo (le plus compliqué étant le démontage de la poignée) :
1. avec l'outil courbé, retirer les caches des attaches de la poignée (ça vient tout seul)
2. dans les attaches, il faut avec le tourne-vis plat insérer sa tête sous une accroche métalique (il y en a une en haut et en bas dans chaque attache) et soulever pour débloquer; bien soulever et tirer tranquillement la poignée pour débloquer d'abord en bas, et dès que vous sentez que l'accroche du bas est débloquée faire celle du haut (ne pas forcer, il faut que les 2 accroches soient débloquées pour que l'attache soit retirée), et rebolotte pour l'autre attache.
3. une fois la poignée retirée, installer le porte lunette et placer les caches fournit avec, ce sont eux qui bloqueront correctement le porte lunette.
Voilà, si ça peut aider du monde ;)
A+
PS: si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me l'indiquer :accord:
Référence chez Amazon : https://amzn.to/3Jxcole
Re: Remplacement de la poignée par un porte lunette
Publié : 17 févr. 2022, 14:21
par Snake_59
Sympa ! :Top:
Publié : 18 févr. 2022, 11:06
par bibiforum
Meme chose sur ma F11
Publié : 18 févr. 2022, 17:26
par Thomas
Merci pour les photos :Top:
Publié : 26 févr. 2022, 10:27
par Terrence69
Même problème pour moi, obligé de laisser les lunettes dans la portière dans un étui, ce qui est fastidieux lorsque tu as besoin de celles-ci, là , ça tombe de suite dans les mains, sans obliger de descendre son regard (lors de la conduite).
.... merci Amazon :accord:
Etant en finition M sport (G20), le noir s'impose avec le pavillon :
https://amzn.to/3HicEsM
Publié : 04 août 2025, 21:45
par Pulsarone
Déterrage de topic car j'ai essayé sur Série 2 F45 de démonter la poignée durant 1 heure sans résultat, je ne suis même pas sûr que le tournevis rentre dans quoi que ce soit et j'ai constaté que l'ergo en plastique entre les deux "attaches" était cassé au démontage des caches :scratch:
Je me demande si ma poignée n'a pas déjà été traficoté du coup ? Ou bien si tout cela confirme que je suis une bille en bricolage :marrant:
Publié : 07 août 2025, 17:55
par Pulsarone
Bon et bien avec un tournevis = KO / Avec une pince recourbée = OK
Sur F45 on insert les 2 embouts de la pince, en même temps et bien droit, puis on pince légèrement en tirant la poignée vers soi en la bougeant de haut en bas délicatement et ça marche ! :party:
NB : Si vous descendez la poignée jusqu'en bas et que vous appuyez trop dessus, elle fait remonter un des ergots et ça bloque
Porte lunettes installés :top:
Publié : 27 août 2025, 14:31
par Snake_59
:bravo:
