Mini r56 ne demarre plus
Publié : 28 juil. 2021, 15:54
par Mini56
J'ai ma mini cooper s r56 de 2006 avec 138000km au compteur qui ne demarre plus voici une video prise depuis le compartiment huile.
Est ce que c'est la distribution ?
https://streamable.com/q0vygk
J'ai passé la valise 0 code erreur..
La courroie d'accessoires tourne correctement également.
Re: Mini r56 ne demarre plus
Publié : 28 juil. 2021, 18:27
par Outlander 68
Au bruit effectivement courroie distri semble HS,malheureusement :oops:
Publié : 28 juil. 2021, 20:29
par Mini56
J'ai discuté avec 3 garagiste different en leur montrant la vidéo ils me disent tous que le moteur a du prendre cher vu que ça c'est produit en roulant.. Et que la piece qui tourne n'entraîne plus les autres pièces, Ils me conseille de la vendre dans l'état :/
Publié : 28 juil. 2021, 21:11
par Outlander 68
on voit cependant tourner l'arbre...qui en principe est entrainé par la chaine...ou bien :think:
Il y a aussi les levier qui semblent bien décalé :affraid:
En principe devrait ce situer juste au dessus des ressort de soupape
Publié : 28 juil. 2021, 21:45
par Mini56
Donc ces les ressorts qui ont sautés ? C'est réparable facilement ?
Publié : 29 juil. 2021, 08:15
par Outlander 68
Faudrait ouvrir
Mais comme tu l'indiques 3 pro l'on diagnostiqué avec des dommages conséquent.
Reste quand même un beau billet 1500/2000 j'estime pour dépose/distri/remplacement soupapes...dans un petit atelier mécanique
Si au dela peut être échange standard si le véhicule présente encore bien,peut aider.
BMW/MINI déjà contacté pour avis,pas de possibilité de prise en charge,même partielle
