Perte liquide de refroidissement ou normal ?
Publié : 17 août 2021, 09:53
par Takamura
Après 8000km parcouru à bord de ma 440i, ce n’est que du bonheur. Autoroute, montagnes, départementales, elle s’adapte à tout.
Hier matin en mettant le contact j’ai eu un message faire l’appoint de liquide de refroidissement. La voiture étant froide, j’ouvre le bouchon du bocal pour y jeter un œil.
En effet le système est très mal foutu, il y a une espèce de jauge dans le bocal qui n’est pas transparent lui. Avec la lumière de mon smartphone je constate en effet que le niveau est nettement en dessous du minimum. Je dirais bien 3cm. Je ne constate aucune fuite au niveau du bouchon et aucune trace non plus dans le compartiment moteur.
J’ai roulé 100 mètre et le message a disparu. Depuis il n’est pas réapparu. Ce matin, nouvelle vérification et le liquide est toujours au même niveau que la veille.
Avant que je ne fasse l’appoint, pensez-vous que cela soit normal qu’au bout de 4 ans et 28000km il y ait une légère consommation d’eau ?
Merci pour vos retours.
Re: Perte liquide de refroidissement ou normal ?
Publié : 17 août 2021, 17:52
par Outlander 68
Comme FabF20 a contrôler régulièrement
...au bout de 4 ans c'est en général l'échéance que BMW indique pour son remplacement (peut être en rapport) si le LDR est chargé en eau il s'évapore également plus vite,d'où son planning d'entretient tous les 4 ans.
Le mieux serait de tester ton LDR actuel et ainsi déterminer sont tx H2o...si non remplacer
Publié : 17 août 2021, 20:33
par Takamura
Merci à tous pour vos retours. Je vais faire l’appoint, j’ai la révision en octobre, je demanderai à la concession de vidanger le liquide selon leur recommandation.
Publié : 18 août 2021, 18:11
par Outlander 68
+1
Mais attention a ne pas faire ces appoints avec le mauvais LDR ou non adapté
Sur ta motorisation tu as en principe 2 bocal LDR bien distinct...les 2 sont en perdition
Semble 40i 326cv 09/2017 il faudrait en principe de la G48 répondant BMW GS 94000 ou LC-87)
Publié : 19 août 2021, 20:28
par bencam
Desole mais non ce n'est pas normal. Circuit fermé donc un tout petit peu de perte oui mais un cm tout les 30 000...et encore...
Tu as surement comme sur 90% des bmw le radiateur de la vanne EGR (diesel et essence) qui fuit ...BMW le remplace gratuitement en sav meme hors garantie, mais n'attends pas et fonce a la concession ton liquide qui descent n'est absolument pas normal...
Et tu ne peux pas le constater.
Je ne jouerai pas avec ça, tu risques un joint de culasse un moteur donc...
Publié : 20 août 2021, 10:11
par Takamura
@Outlander 68 : La perte du liquide ne se constate que dans le gros bocal. Dans l'autre bocal, le niveau est ok. Merci pour les recos sur le liquide.
@bencam : Merci pour ton retour. Je viens d'appeler la concession, il n'y a pas de rappel sur mon véhicule.
Ils sont sympa chez BMW mais le premier rdv que j'ai eu pour regarder ce soucis c'est dans un mois et demi.... Je plains ceux qui n'ont pas de second véhicule et qui se retrouve avec une vrai panne immobilisant leur bmw.
En attendant le rdv, je vais faire l'appoint et rouler un peu pour voir à quelle vitesse ca se consomme, puis la ranger au garage. Je vais ressortir mon mazout w204 220cdi
EDIT : je viens de faire l'appoint. 650ml
Publié : 20 août 2021, 17:21
par Outlander 68
En principe pas d'EGR ou de comparable sur les essence
Excellente initiative l'appel a BMW pour rappel
Pour confirmer tu peux également utiliser cet outil
https://www.bmw.nc/fr/topics/offers-and ... paign.html
Si c'est le 1er complément au bout de 4 ans et env. 30.000 km...a surveiller si évolution
Si non rien d'anormal...il faudrait cependant juste penser à le remplacer (env. tous les 4 ans ou 60.000 km...pour assurer...c'est quand même un 40i soit 6 en ligne en B48 serte fiable,mais si on peut éviter les erreurs de suivis entretien recommandé au poils)
Publié : 07 sept. 2021, 20:58
par Takamura
Hello
@Outlander 68 ,
Depuis que j’ai fait l’appoint le niveau n’a plus baisser. A suivre du coup sur du moyen terme.
Par contre il m’arrive une autre galère, je vais créer un fil dédié…
Publié : 08 sept. 2021, 13:05
par Outlander 68
C'est très bien si pas de récidive,merci pour le retour
Le liquide était certainement celui d'origine...quand il s'oxyde il ce charge en eau et dans ce cas il est plus susceptible de bouillir ce perdant ensuite en vapeur d'eau,venant ensuite en partie ce mélanger au LDR...puis le cycle recommence
a+
Publié : 16 sept. 2021, 23:42
par Ericano
Le problème de manque de liquide de refroidissement dans le gros réservoir semble être un problème fréquent sur les B58, je viens de le lire dans le post d’aujourd’hui sur le filtre à huile via le lien donné par Corradofrantz :
https://bmwtuning.co/the-4-most-common- ... -problems/
Je vais jeter un coup d’œil à mon réservoir aussi du coup…
Publié : 22 sept. 2021, 19:52
par Takamura
@Ericano oui je confirme ce moteur b58 souffre bien d’une consommation anormale de liquide de refroidissement. Surtout ceux fabriqués en 2016 et avant.
Pour cela tapez « b58 coolant leak » sur Google et vous tomberez sur des dizaines de propriétaires décrivant exactement le même problème que moi, sans fuite visible à la mise sous pression.
Plusieurs causes sont possibles dont les plus probables : bouchon de réservoir défectueux, pompe à eau, et enfin turbo….
Certains propriétaires se sont vu remplacer le turbo en garantie.
Pour ma part, suite au passage en révision ce matin, le circuit de refroidissement a été mis sous pression. Aucune fuite n’a été détectée.
La concession m’a refait un appoint (car le niveau a malheureusement baissé depuis ma dernière vérification…), et m’a dit de revenir si le voyant apparaît avant 5000km.
Je ne suis pas rassuré mais bon je ne suis pas le seul apparement….
Publié : 23 avr. 2026, 17:33
par seb7840
J'ai été confronté à ce problème sur une G21 en M340i. Verdict : pompe à eau à changer. Fuite interne.
Publié : 08 juin 2026, 11:52
par Jmy69
J'ai également constaté une perte de liquide de refroidissement lors d'un contrôle des niveaux (pas de voyant au tableau de bord ou de message sur l'idrive), dans le grand bocal du B58.
Je précise que j'ai une 440i de 2017 avec 105000km, le niveau de LdR étaient bien en-dessous du minimum, j'ai du rajouter un peu plus de 500ml.
Il y a quelques depots blancs autour du filetage du bouchon, je n'ai pas constaté de fuite ailleurs sur le bloc.
Je vais garder un bidon de LdR dans le coffre et surveiller ça, je demanderai une mise sous pression du circuit lors de son prochain passage en concession.
Publié : 21 juin 2026, 20:24
par Takamura
@Jmy69
J'ai éxactement un modèle de la même année et du même kilométrage.
Pour ma part j'ai commencé à rajouter trop de LDR à mon gout autour des 98000km. Les rdv en concession étant long à obtenir, j'ai eu le temps d'analyser un peu d'où pouvait provenir la fuite.
Je l'ai localisée ici, et c'est visible par matin froid quand le moteur est coupé toute la nuit (on voit le liquide bleu sur la photo) :
Si tu veux toi aussi vérifié, c'est la zone entourée en rouge sur une vue plus reculée :
Pour moi à cet endroit, c'est la pompe à eau qui alerte gentillement... Le joint interne ne fait plus bien son travail, et du liquide sort par un orifice qui s'appelle weep hole et qui est en quelque sorte une sortie de secours du liquide qui s'est échappé afin qu'il n'altère pas la pompe en elle-même, ce qui causerait une casse rapide.
Aprés il y a peut être une fuite ailleurs aussi, notamment un certain boitier de gestion thermique qui a la réputation de casser aussi.
J'ai aussi rdv pour la mise sous pression. Je ne sais pas si tu prends la route cette été, mais je te conseille de ne pas laisser trainer, tu as déjà les symptômes de quelque chose, donc tu vas passer par la case réparation, alors autant la faire avant.
Bon courage et tenons nous au courant !
Publié : 15 juil. 2026, 19:46
par Jmy69
@Takamura,
Merci pour ton retour,
Je réponds un peu tard, je n’ai pas beaucoup roulé la 440i récemment,
J’ai pu repérer le weep hole dont tu parlais :
Pas de fuite de ce côté là pour moi.
Par contre je remarque de plus en plus de dépôt blanc autour du bouchon du vase d’expansion
Je passe sous la voiture pour faire la vidange ce week-end, je vais essayer de vérifier d’autres sources potentielles de fuite.
Je n’ai pas encore eu l’occasion de faire une mise en pression de mon côté.
Tu as changé la pompe de ton côté ?
Publié : 16 juil. 2026, 14:06
par music2105
Publié : 16 juil. 2026, 14:30
par callaway0409
La conso de LDR est aussi un symptôme d'un problème ultra connu, le refroidissement de la vanne EGR
Publié : 16 juil. 2026, 18:02
par BavariaCore
Sur ce moteur ?
Essence
Publié : 16 juil. 2026, 18:59
par callaway0409
il me semble qu'il y a aussi une vanne EGR sur les 6 cyl essence, même si ce problème est surtout rencontré sur les moteurs diesel.
Les spécialistes confirmeront, ou non
