Panne système appel d'urgence
- Philroadking
- Nouveau
- Voiture : Bmw X4 20D Xdrive Xline F26
le message "Panne système appel d'urgence s'affiche sur mon X4 .
Je pense que c'est la petite batterie qui alimente ce système qui est défectueuse car j'ai appuyer sur le bouton d'appel et cela fonctionne .
Par contre je ne sais pas ou se trouve la batterie qui aliment ce module .
Quelqu'un saurait il ou se trouve ce module et la batterie ?
Merci pour vos réponses
Philippe
Philippe
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: panne système appel d'urgence
Ce problème a souvent été évoqué sur le forum, je te laisse faire une recherche afin de trouver la réponse à ta question.
- Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
- Philroadking
- Nouveau
Re: Panne système appel d'urgence
j'ai regarde les differentes reponses aucune ne spécifie réellement l'emplacement du module et de cette petite batterie .
Désolé je pensais trouver de l'aide et une réponse correcte .
Bonne journée .
Bonne journée .
Tu ne peux pas remplacer seulement la batterie, ca serait trop facile
faut remplacer le module complet, qui se trouve soit dans le coffre, soit dans le plafonnier.
Il faudrait le vin de la voiture pour cibler la pièce sur le catalogue. J'ai pris un exemple :X4 F26 20d xDrive de mars 2015:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=84_1118
Tu as l'emplacement et la batterie est le n°3 référence 84109297787
Mets ton vin (les 7 derniers caractères) après avoir cliqué "choisissez une autre voiture" puis va dans la rubrique "examiner les pièces" puis "téléphonie" puis "Kit 2ème monte téléphone cordless" puis "boîtier électronique télématique"
- frenchy02
- Membre bavard
- Voiture : LCI 320I Sport
- TFA
Comment doit-on interpréter ton message ?Philroadking a écrit : ↑12 sept. 2021, 13:44j'ai regarde les differentes reponses aucune ne spécifie réellement l'emplacement du module et de cette petite batterie .
