Amortisseur ou jambe de force
Bonsoir tout le monde, je possède une E84 de 2009 et je souhaiterais faire changer mes amortisseurs avant.
J'ai fait 2 devis dans 2 garages différents, 1 m'annonce "amortisseurs" et le 2ieme me dit "Jambe de force", la question que je voulais donc poser est:
de quoi est équipé mon véhicule ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre
- PDD
Re: Amortisseur ou jambe de force
Si on peux simplement changer les cartouches d'amortisseurs cela coutera moins cher...
- Outlander 68
@givord1 t'essais de nous coller
Il y a distinction.
Pour jambe de force ils font certainement allusion au biellette (direction et/ou suspension)
Te confirmes ci dessous ton véhicule est équipé de deux que tu indiques
1- bras transversale (biellette en principe on remplace droit et gauche toujours)
2- tirant de chasse (biellette) là aussi les 2 côté
Et 1 ci dessous pour suspension
Etes vous vous peut être mal compris
Devis 1 indiquant suspension
Devis 2 indiquant ou ajoutant biellettes
De toute manière si jamais fait et approchant les 150/200.000 km ne peut être que conseillé et toujours par paire (soit coté gauche + coté droit)
Une différence est elle flagrante dans le montant du devis
bonjour à tous et surtout merci d'avoir répondu, en particulier Outlander68 pour ton éclaircissement sur le sujet.
Oui en effet très grosse différence sur les 2 devis, de l'ordre de 50 %!!!
le plus cher des 2 étant celui qui mentionne "Jambes de force" + biellettes de barre stab.
sur le moins cher est mentionné "amortisseurs" + biellettes de barres stab également
C'est ce qui expliquait mon questionnement sur le distingo entre amortisseur et jambe de force
