Sifflement à l accélération
Bonjours
Depuis peu j ai un sifflements genre aspirateur des que j accélère !
Pas de perte de puissance aucun voyant allumé .
Mais comme je suis d un naturel anxieux direction immédiate chez bmw.
Comme pas de rdv le mécano me propose de regarder ça. A l arrêt.
je me met au poste de pilotage et j accélère raisonnablement ,au bout de 5 min il me demande s il peut essayer (bien sûr je suis venue pour ça ) et la il accélère comme un dingue en neutre , la voiture saute tellement il monte dans les tours .
je n ai pas réagis sur le coup , j ai écarté mon fils de la voiture mais n ai rien dit
Il me dit que oui ça siffle, il faut faire un diagnostique électronique (ok va pour le diag rdv pris dans 2 semaines )
En repartant la voiture fait un bruit bizarre au ralenti pendant 5 min du coup je me dit grr il m’a ... ma caisse se con !
Je me met donc en mode sentinelle et cherche des bruits anormaux et bien sûr j en trouve !
Résultat:
j ai aussi un très léger bruit ressemblant à une soufflerie qui semble provenir de dessous la moquette derrière l accoudoir centrale il se fait entendre aussi bien en D en N ou R .
Déplus le premier bruit de soufflerie à accélération se fait maintenant entendre à bas régime aussi .
Je commence à stresser et me pose un tas de questions (turbo , boîte de vitesse , fuite durite,...)
N ayant que moyennement confiance en Bmw si certains on des idées je suis tout ouï
La voiture a 75000 km achète d occasion il y a 8 mois je pensais être tranquille
Résultat:
- Outlander 68
Re: Sifflement à l accélération
Pas évident
Pas possible de faire un diagnostique dans une autre concession ou garage tout simplement,qui aura "l'aimabilité" de contrôler de suite
Pas remarqué de conduit d'air déboité... (boitier filtre a air par exemple qui vibre sur qque chose à coté )
Rien d'anormal capot ouvert,fuites,traces...
Peut être un soucis sur la ligne
Le véhicule est il stationné en extérieur (peut être visite rongeur...mais comme achat récent )
...10 jours c'est très long,courage
Salut outlander
Merci de t intéresser à mon problème
Je suis passé dans un autre garage qui m’a dit :
Laisse comme ça ! le diag sert à rien y’a pas de défaut affiché revient quand un défaut sera affiché
De plus Je préfère le faire chez bmw si c est le turbo ou la boîte je pourrais peut être caresser l espoir D une prise en charge
Tout semble en place !
Le moteur et nickel pas une trace huile !
Elle dort dans ma cour jamais vue de rongeur
Oui c est très très long 10j
Après moult recherche j ai l impression que le bruit vient de la boîte de vitesse !?
Mais aurai je le bruit en neutre aussi ??
HELP
Je viens de récupérer la voiture de chez bm ils me disent que c est le turbo devis 3000 euros pfff
Je remonte dans ma voiture et la stupeur le léger bruit que j ai constaté après leur essai sur parking et devenue plus présent je fait demie tour et retourne les voir
Le chef mécano vient et m explique que ça viens pas d eux ils on juste mis la voiture en charge en appuyant sur le frein et accélération en même temps !!
Ok je tilt pas et rentre chez moi après quelque recherche je m aperçois que il ne faut pas faire sous peine d endommager la boîte de vitesse !!!
Je sais plus quoi faire la sérieusement je suis dépité
Helpppppp
Helpppppp
