Activer inclinaison rétroviseur droit marche arrière
- Débutant
- Voiture : Bmx x1 e84 xdrive 18d
J’ai un x1 e84 de 2014, j’ai les retros réglable électriquement mais ils ne se referment électriquement.
Je voulais savoir si j’avais la possibilité d’activer le fait que le rétroviseur droit s’incline quand on passe la marche arrière? Avec BimmerCode.
Merci à vous!
Merci à vous!
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
Re: Activer inclinaison rétroviseur droit marche arrière
"Normalement", tu l'as d'origine.
Ton bouton de reglage doit etre tourné vers la droite pour que ca fonctionne.
Je dis bien "normalement" car sur mon G01, même avec le bouton du bon côté, ca ne fonctionne pas
- mrj
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 430d gran coupé (F36) Xdrive
Je ne sais pas te répondre exactement, mais as-tu vérifié que ça ne fonctionne pas déjà ?
Il faut que le bouton de réglage des rétro soit à gauche pour que ça fonctionne. Si tu le laisses à droite, ça désactive cette fonction.
Modifié en dernier par mrj le 19 oct. 2021, 08:20, modifié 1 fois.
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
alors je me trompe peut etre.
Car il me semblait qu'il devait justement etre du coté du retroviseur a descendre, donc a droite.
Faudra que je verifie avec le commutateur a gauche.
- Débutant
Merci mais malheureusement le sélecteur à droite comme à gauche ça ne fonctionne pas, je me demandais si c’était possible d’activer l’option via BimmerCode?
- mrj
- Membre confirmé
Si tu vas sur le site de bimmercode, il semble que oui :
https://www.bimmercode.app/cars/e84/
(Catégorie "Mirrors")
Mais ce serait plus sûr de vérifier avec quelqu'un qui l'aurait fait. Je me demande pourquoi cette fonction ne serait pas codée d'origine, si tes rétro sont compatibles (i.e. rabattables électriquement, dit bimmercode).
- Débutant
- Voiture : BMW X1 E84 18Da - 143 déFAP + Stage 1
il me semble que cela soit possible avec bimmercode ou carly
j'avais carly et l'option existe bien pour activer l'inclinaison.
Mais, il te faut les rétroviseurs repliables pour que cela fonctionne et que le bouton d'inclinaison du miroir soit positionné comme si tu voulais régler le miroir de droite.
MA série 1 avait les rétros rabattables et il fallait garder le bouton sur la position a droite pour qu'ils s'inclinent en Marche arrière.
pour mes prochaines modification je vais tenter d'installer un comme de lève vitres pour véhicules équipé de rétro-rabattables et tenter de coder sans avoir les rétros repliables ... Mais pas certain que cela fonctionne
- CORRADOFRANZ
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Chez moi, toujours le bouton à gauche pour l'inclinaison automatique (Bordsteinautomatik) car une fois à droite, cela sert à régler normalement le rétroviseur droit.
