Démontage inserts de tableau de bord
Publié : 21 oct. 2021, 10:39
Après avoir démonté les inserts du levier de vitesse et des poignées de porte de mon véhicule, j'envisage de faire de même concernant les inserts du tableau de bord et de la buse de chauffage côté conducteur.
Voulant éviter de faire des bêtises qui serait très visibles (notamment parce que l'insert du tableau de bord comporte en partie droite un petit liseré susceptible de se casser), je souhaiterai avoir confirmation que ces 2 inserts peuvent se déclipser comme celui du levier de vitesse et des poignées de porte.
Certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait ?
S'ils se déclipsent bien, par où commencer ?
Je vous joins des photos des pièces concernées.
Merci de vos retour.
