Mon X1 n'a pas de menu plaquette de freins
- Voiture : Série 3 E92 330DA Luxe & X1 F48 20XDA M
Je viens faire le remplacement des plaquettes arrières de mon X1.
Je voulais mettre à jour l'historique de maintenance,
A ma grande surprise je n'ai pas de menu pour les plaquettes de frein sur un F48 de 2016.
Je l'ai pourtant sur ma veille série 3.
Si vous avez un modèle équivalent avec vous le menu plaquettes avant arrière ?
Sur le mien, serait-il désactivé ?
A+
A+
- Nouveau
- Voiture : BMW X1 F48
Re: Mon X1 n'a pas de menu plaquette de freins
Il faut aller dans le menu échéance de maintenance et le message d’alarme est la si il a été active.
Si il n’a pas été active, pas de reset a faire car le détecteur d’usure n’a pas été bouffe.
Si il a été active:
Allez sur le message, appuyer sur le bouton de remise a zero du compteur journalier. Bouton en bas a gauche, sous l’indication de vitesse.
Rester appuyé jusqu’à voir le message reset possible, pour le message des freins. Puis appuyer encore en maintenant jusqu’au message ‘effectuer reset’ puis appuyer à nouvel jusqu’à obtention du message ‘reset en cours’ si tout va bien, reset effectué va apparaître.
Ne pas oublier de faire tout cela moteur a l’arrêt et surtout frein a main électrique pas active
Si il a été active:
Sur mon X1, aucun défaut de frein ne sort sur l'ODB.
En plus sur ma série 3 dans le menu "Statut du véhicule" du GPS,
il y a l'échéance de remplacement des plaquettes,
Sur mon X1, rien.
Sur mon X1, rien.
