Souci d'ouverture...
- toubab
- Membre expert
- Voiture : X3 E83 3.0D & Golf 6 GTD
Ce matin, j'ai voulu faire rouler le X3, je ne m'en sers quasiment plus. Il n'avait pas roulé depuis deux mois.
Evidemment batterie vide.
Je vais pour ouvrir le capot, le cable d'ouverture se casse...
Je ne peux pas ouvrir le coffre car l'ouverture centralisée ne fonctionne plus vu que la batterie est vide...
Est ce que quelqu'un connaitrait une bidouille pour ouvrir le capot ou le coffre?
(Je n'ai aucune envie de me contorsionner pour charger la batterie de l'intérieur, les portes arrière ne s'ouvrent pas, je suis un peu trop vieux pour ça!)
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Eric
- yopsolo
Re: Souci d'ouverture...
Aïe, ça c'est la tuile. Désolé Toubab mais je n'ai pas d'idées à te soumettre
- PDD
Si cela est possible par le câble de puissance du démarreur peut être, ou par un feux???
As-tu regardé dans le driver’s guide ?
- music2105
- Equipe de modération
ma G15
ma G15
- toubab
- Membre expert
J'ai bien cherché partout...
Pour ouvrir le capot, il faut commencer par démonter le pare-chocs, je vais laisser ça au garagiste.
Et pour ouvrir le coffre, il faut y accéder par l'intérieur.
Tant qu'à se contorsionner, autant charger la batterie que de démonter la garniture.
Je vais essayer demain.
Eric
- Outlander 68
Pas de chance comme dit
Certain que le câble a lâché
Quelque fois il faut réitérer la manoeuvre d'ouverture (tirer 2x voir plusieurs fois sur la gâchette)
Pense plutôt déjà ouvert (via tirette) mais retenus par crochet
Devrait être identique à ci dessous vidéo (solution la moins embêtante,mais nécéssite un minimum de prépa)
- toubab
- Membre expert
Sûr le câble a lâché, je l'ai entendu. On a aussi essayé à deux, un pour la tirette, et l'autre pour le capot.
Ta solution est intéressante mais un peu compliquée, surtout avec la voiture contre le mur!
Je vais essayer demain par l'intérieur.
Ce qui me fait le plus râler, c'est de voir cette voiture s'abimer à ne pas rouler...
Eric
Voir s'il est possible d'alimenter en 12v par l'allume-cigare,
ce qui permettra d'ouvrir le coffre avec la télécommande.
- yopsolo
@plouf , je ne comprends pas l'astuce. Tu ne peux pas recharger, même partiellement, la batterie via l'allume cigare
Sur mon ancien break e39, j'avais eu un soucis de batterie déchargée.
En alimentant la voiture par l'allume cigare avec un chargeur de batterie,
j'ai réussi à ouvrir la voiture avec sa télécommande et accéder à la batterie
située dans le coffre.
- toubab
- Membre expert
Comme si je n'avais pas assez d'ennuis comme ça, la télécommande ne fonctionne plus, il faut la recoder...
Eric
- toubab
- Membre expert
C'est parti pour la charge!
Mais quel chantier pour y accéder, même les portes arrières ne veulent pas s'ouvrir manuellement...
Bon, on verra bien...
Eric
- toubab
- Membre expert
Bon, la bestiole a redémarré...
Maintenant j'ai ça:
J'espère que ça va disparaître en roulant...
Maintenant j'ai ça:
Eric
- yopsolo
C'est très probable @toubab
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour oui en roulant est non avant de rouler tourne le volant a fond à droite et à gauche le voyant 4X4 va s’éteindre
- toubab
- Membre expert
Bon voilà, j'ai roulé une quarantaine de kilomètres ce matin, histoire de nettoyer les freins.
Les voyants se sont éteints.
Ca ira jusqu'au prochain gag...
Eric
- Outlander 68
Si je ne dis pas de bêtise, sur ces générations il n'y avait pas de pile a remplacer
C'était une batterie type accu...petite astuce si tu utilises (ou n'utilises plus) de brosse a dent électrique.
Le socle permet de recharger les clefs de ce type
Si sa peut dépanner
viewtopic.php?p=1013568#p1013568
- toubab
- Membre expert
J'ai eu l'an dernier un souci d'essuie-glace intermittent. Il a fallu changer un module, et du coup je n'ai plus la télécommande d'ouverture.
Et comme ça me fait un peu ch... d'aller à Rodez que pour ça, je laisse courir.
Sur ce modèle effectivement, la clé se recharge en roulant, pas de pile à changer.
Eric
