Touche PDC
Publié : 01 avr. 2011, 17:54
par gege 29
Bonjour, quelqu’un peut-il me dire où se trouve la touche pdc sur X5 E53 ? je la trouve point ! Merci d'avance
Re: Touche PDC
Publié : 01 avr. 2011, 18:08
par klawal
Sur la console centrale, non loin de la touche HDC
Re: Touche PDC
Publié : 01 avr. 2011, 18:34
par gege 29
Merci je vais descendre pour voir si je vois...
Re: Touche PDC
Publié : 01 avr. 2011, 19:35
par Toon
Alors ? Trouvé ?
C'est comme le Port Salut.
Re: Touche PDC
Publié : 01 avr. 2011, 21:10
par finger
Re: Touche PDC
Publié : 02 avr. 2011, 10:53
par Toon
Je crois qu'il s'est perdu dans sa quête du bouton.
Re: Touche PDC
Publié : 02 avr. 2011, 11:21
par chelloisangles
Re: Touche PDC
Publié : 02 avr. 2011, 12:37
par Toon
Re: Touche PDC
Publié : 02 avr. 2011, 18:55
par gege 29
Oui j'ai trouvé.........la touche PDC. Merci mais comme j'ai le mode d'emploi en allemand ! j'ai commandé la version française. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé je pourrai la scanner. Mais ma touche PDC (enfin celle de l'auto) clignote. C'est pas normal çà docteu
Re: Touche PDC
Publié : 04 avr. 2011, 23:18
par jotex
Hello,,
tu deviens un bon dans la choucroute !!!!!!!
jotex
Re: Touche PDC
Publié : 07 mai 2011, 10:34
par frottman59
salut, moi idem tout en allemand çà m'interresse un scan de ton bouquin.
çà serai bien cool de ta part
Re: Touche PDC
Publié : 12 mai 2011, 08:31
par th20100
gege 29 a écrit :Oui j'ai trouvé.........la touche PDC. Merci mais comme j'ai le mode d'emploi en allemand ! j'ai commandé la version française. D'ailleurs si quelqu'un est intéressé je pourrai la scanner. Mais ma touche PDC (enfin celle de l'auto) clignote. C'est pas normal çà docteu
si la touche clignote cela doit vouloir dire que tu as un des capteur "HS"
lors de l'achat du mien, la touche clignotait avec juste un bip court puis plus rien (ni devant ni derriere)
il se trouvait que l'un des capteur arrière avait morfler, après remplacement tout est rentrer dans l'ordre
Re: Touche PDC
Publié : 12 mai 2011, 11:27
par onistef26
salut
combien cela t'avait couté à l'époque?
merci
Re: Touche PDC
Publié : 12 mai 2011, 11:33
par th20100
chaque capteur coute environ 100€ (96 de tete)
on en trouve d'occaz sur Le bon coin pour moins cher, après faut voir (quid de la garantie de fonctionnement)
mais ils sont moins cher alors !!
il parait que pour savoir lequel "merde" il faut se mettre a cote et écouter (tic tic tic). su pas tic tic alors il ne fonctionne pas (il parait)
Re: Touche PDC
Publié : 12 mai 2011, 11:43
par onistef26
oui à l'avant j'ai bien les tic tic
mais pas à l’arrière!
donc es que ça veut dire qu'ils sont tous mort à l’arrière ? ou si un en défaut met tous les autres en défaut?
es que à démonter c'est compliqué?
Re: Touche PDC
Publié : 12 mai 2011, 12:34
par th20100
un seul en defaut ne met pas les autres "HS" ils continuent a faire tictic mais le system est en defaut et la voiture ne fait pas bip d'ou clignotement du bouton
tu peux déjà commencer par nettoyer avec bombe contact les connecteur de chaques capteurs.
a mon avis tu as peut etre le module de controle HS, pour verifer facile
tu demarre, tu passe la marche arriere puis retour sur P (Si boite auto), la normalement le system est activé et tu a ta touche PDC qui clignote.
avant ça tu as débranché (un) capteur et tu vérifie que tu as de la tension avec un multimètre.
Si pas tension (sur aucun) : je dirai module HS
si pas tension sur un seul (alors verif du cablage jusque module controle)
Si tension sur tous : un ou plusieurs capteur sont dead
apres, il suffit d'avoir un pote qui a un X qui marche et de tester tes capteurs sur sa voiture (il suffit d'en demonter un sur voiture de pret (ceux au milieu sont plus facile car on peut passer la main pour les déboiter de leur support) et de passer les tien un par un.
comme ça tu détermine si tu as 1 / plusieurs capteur HS
Quand j'ai achetr ma voiture Deux etaient manquant
et Un dead
heureusement que j'avais négocier les prix de trois (en deduction du prix de la voiture) au moment de l'acheter
tu es sur quel region ??
Re: Touche PDC
Publié : 16 mai 2011, 23:23
par onistef26
merci pour ta réponse!
il va falloir que je me penche dessus et que je trouve un autre x5
sinon je suis dans les Landes à Mont de marsan!!
