F20: réglage date/heure inopérant
je vous soumet mon soucis. il est impossible de régler la date et l'heure de mon véhicule (116i de 2013).
A chaque mise sous contact un message s'affiche (Régler l'heure et la date). vous remarquerez que --:-- est affiché au lieu de l'heure.
avec la molette je tente la mise à jour.
Suite
Suite
Suite à cette manip, aucune mise à jour n'est prise en compte. --:-- reste affiché.
j'ai acheté le véhicule ainsi. Je ne pensais pas me trouver bloqué ainsi.
Mon véhicule est équipé d'un écran Android. Les autres fonctions semblent fonctionner (pas certain), peut-être une piste à explorer ?
Toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance
Suite
Suite
Merci d'avance
Re: F20: réglage date/heure inopérant
Je relance mon sujet car je n'ai toujours pas réussi à lettre à jour la date et l'heure du véhicule.
Pour ceux qui connaissent les outils de coding, pensez-vous qu'un paramétrage à l'aide est possible via Bimmer ou tout autre logiciel similaire ?
Merci par avance de vos expériences.
- Outlander 68
Tu confirmes bien en appuyant sur SET
heu, non je ne crois pas. ou je le trouve ce SET ?
Bonsoir Éric
Je reviens vers toi mais depuis, as-tu pu régler ton problème ?
Non, pas réussi.
Non, pas réussi.
En codage bimmer je pense pas que tu trouves quelque chose, peut être en mode pro mais moi je n’ai pas l’es compétence pour te guider sur le mode pro pour l’heure.
Par contre essaie de débrancher la batterie 10 min et de la rebrancher et re fait la manip pour mettre l’heure à jour. Si ça fonctionne toujours pas essaye de remettre l’ecran d’origine si tu l’as et re fait encore la manip si l’heure reste ton problème viens de l’écran android.
Merci de ta réponse. Malheureusement je ne possède pas l'écran d'origine.
Ma quête de vérité continue.
A suivre.
A suivre.
- music2105
- Equipe de modération
Si tu as un écran android , tu devrais vérifier ton quadlock de la fibre optique …il doit être absent , pas connecté ou mal connecté ….
Il doit te manquer d’autres infos aussi …..
ma G15
ma G15
Mon soucis est réglé !!!
Sans l'aide de ce forum, j'y serais surement encore.
J'ai redémonté l'installation pour vérifier le cablage. Comme l'a indiqué un forumeur, l'installation n'était pas totalement terminée. En effet, deux fibres optiques branchées sur le faisceau d'origine n'était pas présente sur le cordon fourni avec l'écran et n'étaient donc pas branché au poste.
J'ai donc déconnecté les deux fibres et les ai rebranché au connecteur qui se branche au poste.
Résultat, l'heure et la date est réglable, le gong de ceinture est revenu et les indicateurs de conso, distance, vitesse moyenne, etc. son de nouveau affichés à l'écran.
Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont participés à ces échanges et m'ont permis de trouver la solution.
Merci, merci, merci.
- music2105
Super !! Tu as trouvé ta solution de reconnecter au bon endroit le quadlock !
Souvent les gens oublient de déplacer ce connecteur et du coup il manque des infos à l’hu …
On fait passer plein d’infos dans la fibre optique, pas simplement une liaison pour le son ….
ma G15
ma G15
Ah une super nouvelle Éric je viens également de faire la manip aujourd’hui grâce à l’aide d’un membre du forum et effectivement tout remarche ^^
En vous souhaitant à tous un bon week-end
Bravo, un sujet de réglé.
