Salut à tous ,
je viens vers vous pour un renseignement au sujet de la sonde lambda sur serie 1 . 118d n47 le contrôle des mesures m indique la sonde lambda a 1,99 moteur au ralenti est ce une valeur lambda normal ?turbo en charge je monte à 1,2 lambda est ce des valeurs normales aussi?
J ai vu que ça devait être entre 0,9 et 1,2 ou1,4 environ !
Merci pour le coup de main
Sonde lambda
