Remontage pare choc avant
Bonjour à tous!
Bon je viens vous voir en tant que novice.
J’ai démonté le pare choc avant de ma voiture il y a quelques jours, et j’ai du le remonter en vitesse.
Je l’ai mal remonté, je le savais déjà, mais du coup, j’ai pris l’autoroute tout a l’heure et ça claque en dessous.
Il y a une pièce que je ne comprenais pas comment remonter, celle sur la photo il me semble, du coup j’ai besoin de vous, comment se remonte cette pièce?
(Quand j’ai enlevé le pare choc, elle est tombé à terre donc je n’ai pas pu voir comment elle était monté d’origine)
Merci d’avance pour votre aide
- Outlander 68
Re: Remontage pare choc avant
Compliqué à distance...
Le kit fournis par ce fournisseur était il complet agrafes...
Ton véhicule est il un pack M de base...ou modifié ainsi
Et le kit fournis était il pour un montage 1:1 ou plutôt une modification
Je pense que j’ai mal expliqué.
Je n’ai pas changé de pare choc, j’ai juste démonté puis remonté le miens.
Il me semble que c’est la pièce qui fait la jonction entre le bas du pare choc et la protection sous la voiture.
La pièce que j’ai entouré sur la photo précédente, il me semble que c’est une semblable donc je parle, en tout cas elle avait les mêmes formes etc…
- Outlander 68
Peut être mieux identifié avec un etk
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/51_9562
Position 9 dans ce cas
Oui voilà c’est ça!
C’est cette pièce là, j’ai pas compris comment la remonter oui, si vous pouviez m’expliquer
- music2105
- Equipe de modération
Ta pièce n°9 se fixe sur le fond de caisse/carénage avec les éléments 4 & 5…donc écrou prisonnier et vis ….
Et idem dans l’autre sens sous le parechoc…
Confirmation d’@Outlander 68 ?
ma G15
ma G15
- Outlander 68
Comme dit +1 music2105
@ManyStone pas de précipitation...désaltère toi,bière toujours
Une vidéo étant plus parlante
9"25
Avec des mots c'est le raccord entre pare choc et protection soubassement
