Spécialiste en batterie ? :-)
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Spécialiste en batterie ? :-)
Merci pour vos retours, je me mets en quête des tarifications
- Membre
- Voiture : Bmw 435d
bonjour à tous voilà je doit changer ma batterie sur ma 435d de 2017 elle donne de faiblesse et message sur l écrans déchargement rapide de la batterie et démarrage un peut faible chez bmw on m annonce un montant de 550 euro plus un diagnostique de 140 et rendez pas avant un mois et demi j ai acheter moi même la batterie AGM M IL FAUT Rencoder et je ne sais pas faire aurait il quelqu un dans le 25 ou le 90 qui saurait faire sa merci
- music2105
- Equipe de modération
@Moussi332000
Soit tu achètes un lecteur obd avec une app style Carly ou BimmerLink pour réinitialiser ton capteur ibs, ou tu trouves une personne avec une valise, autrement regarde sur la carte du forum si il y a quelqu’un près de chez toi …..
ma G15
ma G15
- PDD
Pourquoi ne pas commencer par recharger la batterie correctement? Même message pour mon X3 2014 et j'ai rechargé la batterie d'origine et plus de soucis depuis 8 mois...
- music2105
j’ai acheter moi même la batterie AGM
ma G15
ma G15
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Juste au passage: tu penses qu'une batterie achetée neuve est chargée à 100% ?
- Membre
bonjour à tous merci de vos réponse je vient d acheter c chargeur je vais mettre ma batterie à charger d abord et je vais voire se que sa dit
Une alternative est ce boitier achetable chez Lidl, régulièrement en promo
https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed-ch ... p100358613
L'ayant, Il fait le job parfaitement
- Driver
- Membre expert
Très bon chargeur ce CTEK.
Pour le même prix il existe l'Optimate 5, très similaire.
https://optimate1.com/fr/product/optima ... ?wcmlc=USD
L'important est qu'il protège la voiture des surtensions/étincelles et qu'ils soient compatibles AGM !
Ce que ne font pas certaines chinoiseries.
Exactement, en ce sens, l'appareil en lien juste ci-dessus a quasiment les mêmes spécifications techniques que le Ctek
- CORRADOFRANZ
Je possède aussi le MXS 5.0, mais je l'utilise pour la batterie du tracteur-tondeuse ou moto...
Pour mes voitures, j'utilise le MXS 7.0 un peu plus puissant et qui a quelques fonctionnalités supplémentaires comme le mode grand froid et la source d'alimentation qui permet de débrancher la batterie de la voiture sans rien perdre aux réglages .
- Membre
bonjour à tous si je change et j achète mxs.7 comme il a la fonction de faire comme si la batterie et pas débrancher je pourrai changer de batterie sans a avoir à faire la reprogramation ? merci d avance pour vos réponse
- Pulsarone
- Membre expert
Non quoi qu'il arrive tu devras coder (initialisation CIDB) et le MXS5 (que je possède) fait très bien le job pour maintenir la charge et/ou donner un second souffle à nos batteries
- Membre
ok merci
- music2105
Pense à le connecter sur les plots de charge et NON sur la batterie connectée à ta voiture ….
Sinon le capteur ibs risque de ne pas aimer du tout ..
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
Je suis connecté sur mes plots batterie en directe (dans le coffre) depuis le début et même avec la M135i, je n'ai pourtant jamais rencontré un seul souci.
- Membre
bonjour à tous j ai reçu mon chargeur hier soir je ne sais pas quand j vais la mettre en charge vus que j habite dans un petit immeuble de deux étage et que mon garage et en face de l immeuble sa vas être difficile de faire passer une rallonge vu qu il y’a du passage de voitures et je ne sais pas combien de tenp de charge va durer la remise à fond de la batterie je n ai plus de message sur le tableau de bord me signalant la décharge de la batterie m,le stard stop et toujour désactiver même quand la voiture est chaude la voiture démarre le matin m c un peut faiblard j ai reçu sa avec le chargeur vous pensez que je peut le mettre sur les plots de charge à l avant de la voiture merci pour vos réponse
