Spécialiste en batterie ? :-)
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Spécialiste en batterie ? :-)
Selon la légende ici, il faut impérativement le mettre devant (pour pas que ta voiture se transforme en citrouille) mais sauf erreur, tu ne pourra pas connecter ce bouzin (j'ai le même) à moins de débrancher le connecteur rouge et de mettre le noir sur le châssis
Sinon une charge jusqu'à maintien de charge, peut prendre jusqu'à 8h...
- Membre
- Voiture : Bmw 435d
ok merci oui je pensais bien me brancher devant je vais voir comment je peut faire pour faire passer ma rallonge électrique au garage je fait me brancher très tôt le matin comme sa elle aura finit dans la journée
- Driver
- Membre expert
Si ce qu'on appelle légende c'est ce qui se trouve dans la doc technique officielle de BMW alors que dire des propos trouvés dans les discussions d'un forum ?
- Pulsarone
- Membre expert
Non vous avez certainement raison, je partage juste mon expérience personnelle, et oui, confirme qu'il est indiqué que c'est pour l'IBS (?) Mais aussi, je n'ai pas vu de différence sur nombreuses années d'utilisation* (Pareil sur Mercedes C350E qui préconise la même chose)
*et ça se trouve je risque encore de foutre le feu à la BM, parce que là, "elle est branchée au cul"
- music2105
- Equipe de modération
Après si tu fais juste du petit maintien de charge (donc que la batterie est proche de sa valeur initiale) , ça peut le faire …mais pour une grosse recharge , l’ibs a enregistré la faible valeur de la batterie et en tient compte …..
ma G15
ma G15
- Membre
bonjour à tous je revient vous donner des nouvelles j ai mis ma batterie à rechercher hier matin vers les coups des 8h chez brancher mon chargeur ctek a l avant et à 16 h la batterie indiquait charge complète sur le numéro 7 du chargeur avec voyant vert c matin j ai repris la tension de la batterie elle était à 12 ,3 normalement c bon j vais voir dans les jours à venir se que sa dit je vais rouler un peut avec merci à toute les personnes qui m’on répondu
- Driver
- Membre expert
Dans l'idéal il faudrait prendre la tension 6h après la recharge (la tension va redescendre doucement après la recharge).
Une batterie chargée devrait avoir une tension >= à 12.4v (surtout si c'est une AGM)
- Membre
quand je rentre j vais la reprendre pour voir
- Driver
- Membre expert
Dans l'idéal il ne faudrait pas toucher à la voiture. Donc brancher le voltmètre, reverrouiller la voiture et revenir 30 mn après et lire la tension.
- Pulsarone
- Membre expert
t'1 le fada d'la mesure celui-là
- Membre
bonjour à tous j ai repris la tension de ma batterie c matin sa ma afficher 12,14 j pense que c bon
- Membre
tu deconne ou pas
- Pulsarone
- Membre expert
Driver ne déconne jamais, sauf quand il plaisante
- Driver
- Membre expert
Bah elle est clairement en fin de vie. Surtout si tu viens de la charger.
- Membre
elle devrait faire combien
- Membre
quelqu’un peut me conseiller sur l achat d un opd c juste pour enregistrer la batterie merci
