Je ne trouve pas obd x1 E84 2015
c
captaine59
Voiture : X1 (E84) 2.0D xdrive 2015
Message par captaine59 »
A mon premier CT le technicien me dit qu il n y a pas de prise obd à l emplacement prévue...aie!!
L ancien proprio à du le planquer, pas obligatoire pour le CT. Je me suis dit à ce moment là que je la trouverais sûrement pas loin en dessous du tableau de bord.
Aujourd'hui j en ai besoin car message filtre à particule.
Je démonté et rien...aucune bidouille tous les fils sont propre etc mais aucune trace de cette prise
Est ce possible qu'il n y en ai pas ?
Est ce possible qu'elle soit déplacer à la fabrication etc...me voilà bien embêter !!!
A une époque paraît il c était à la mode de les planquer mais à ce point est ce possible
Au secours !!!
Re: Je ne trouve pas obd x1 E84 2015
Il y a une prise OBD sur un véhicule de 2015 :accord: . Elle est généralement sous le volant mais peut aussi être du côté passager dans ou autour de la boite à gant.
c
captaine59
Merci mais elle n est pas à l endroit prévu...j ai démonter les plastique dessous tableau de bord
Curieux :think:
c
captaine59
J essaye d ouvrir la boîte à fusible du compartiment moteur...me semble difficile, il y a une pièce noir euh...compliqué 🥴
Ca n'est pas dans le compartiment moteur ;)
c
captaine59
En temps normal non bien sur...elle nnet pas dans le compartiment moteur ...rrr
Pas sous le siège...pas dans l haut-parleur...pas du côté batterie
Pas dans les compartiments feux arrière....pinaise que vais je faire !!?
AS2019
Voiture : X3 G45 30e
Message par AS2019 »
Déplacer ce fil svp dans la rubrique appropriée, merci.
c
captaine59
Dans quelle rubrique ?
Je suis dans x1 ..
Fait :Moderateurs:
Tu indiques E84
Certain E84 et pas F48 (comme tu n'indiques que 2015...)
Mais 184 ch ne peut être qu'un E84
Des photos peut être a partager de l'emplacement normal :?:
c
captaine59
Yahoo!! J ai trouvé la prise obd ..🥳 pas très loin zn faite sous le volant super bien planqué !
Bon à présent je recherche une valise diagnostique pas trop cher pour :
Température moteur
Toutes les infoq sur le FAP ( température, km entre chaque régénération, charge etc..
Effacer les défaut
Mettre à zéro l entretien
Avez vous un logiciel..matériel à me conseiller ?
Tu peux essayer de regarder du côté de BimmerLink ou Carly, comme apps ….vu que tu cherches la prise obd ….. :)
Peut-être que ça sera suffisant pour ce que tu veux faire ….
Après , c’est soit un logiciel , ou une valise …..
