Jeu arbre transmission avant X4
Michel59220
Voiture : BMW X4 2.0d Pack M F26
Message par Michel59220 »
J'ai un léger jeu au niveau de l'arbre de transmission avant côté boite de transfert est-ce normal?
Re: Jeu arbre transmission avant X4
Tu devrais mettre à jour ton profil qui indique "607 2.0 HDI FELINE"
R
Ricky05
Voiture : X3 35d F25 LCI
Message par Ricky05 »
Ma réponse est un peu tardive mais j'ai rencontré exactement le même problème sur mon X3 F25 35d.
ce jeu est dû à un défaut de conception de l'arbre de transmission.
Au niveau de l'accouplement boite de transfert / arbre de transmission, les canules sont trop courtes.
Tout le couple du moteur est transféré sur une très faible surface de contact et avec le temps, les canules s'usent d'où le jeu observé.
Après avoir beaucoup cherché, j'ai trouvé un gars aux USA qui vend un arbre de transmission amélioré avec des canules plus longues.
Je devrais le recevoir demain.
Une photo étant plus explicite qu'un long discours, voici une comparaison entre l'arbre d'origine et celui qui est modifié
dyson78
Voiture : BMW f26
Message par dyson78 »
Bonjour, est ce que tu avais des symptômes de problème ? Type vibration ?
R
Ricky05
Non, aucun symptôme. La voiture fonctionnait parfaitement bien.
C'est lors du contrôle technique que l'inspecteur a remarqué le jeu.
Pour une fois, j'étais content d'avoir été recalé au CT. :yeuxciel:
D'après ce que disent les forums, c'est à partir de 100000km que le jeu devient plus visible.
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=2035269
Le risque, c'est une rupture de l'arbre de transmission et la destruction de la boite de vitesse (qui se trouve juste au dessus de l'arbre).
Cette vidéo concerne le X5 mais c'est exactement le même problème pour les X3 et X4.
En ce qui me concerne, l'arbre modifié devrait arriver aujourd'hui.
Je serai beaucoup plus serein.
