Programmation clés
Publié : 06 juin 2011, 14:58
par lbi
Hello à tous...
Je vous fais part d'une mésaventure qui m'est arrivée récemment....
La (les) télécommande de clé ne fonctionnait plus.....bien qu'elle soit normalement chargée......
Après recherche sur "mon ami" google j'ai trouvé le tuto suivant de reprogrammation.....
je l'ai essayé et ça fonctionne nickel.....
je met le lien pour l'ensemble des renseignements à toutes fin utiles:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... -1999.html
voilà ce que j'ai suivi...
5.2 Procédure d´initialisation et de reconnaissance :
5.2.1 : Le véhicule a été ouvert avec la télécommande
•fermer toutes les portes et coffre
•s´installer au volant du véhicule
•(A)
•Mettre la Clé de contact dans la serrure de volant
•Tourner brièvement (pendant un durée maximum de 5 secondes en position 1 (radio)
•puis retourner sur la position 0
•NB : Vous pouvez Retirer la clé du Neiman (si cela ne fonctionne pas clé en place!)
•(B)
•Appuyer sur le bouton1 et maintenir ce bouton appuyé .
•Et ,
•Pendant ce temps : appuyer brièvement sur le Bouton 2 à trois reprises (l´une derrière l´autre) dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum
IMPORTANT : ne pas libérer le bouton 1 pendant cette période
•Relâcher Le bouton 1
•La centrale de verrouillage signale par une fermeture suivie immédiatement d´une ouverture que l´initialisation de l´émetteur est réussie.
Si vous avez d´autres émetteurs pour votre véhicule :
vous devez également initialiser les autres émetteurs (maximum quatre émetteurs) dans un délai de 30 secondes
•Pour les initialisations des autres émetteurs (la première initialisation ayant réussi !), ne plus toucher la serrure de volant et commencer les initialisations à partir de (B)
Quand toutes les télécommandes sont initialisées
•Retirer la clé de contact et Sortir du véhicule
•Tester les télécommandes.
Et ça fonctionne parfaitement...
Re: Programmation clés
Publié : 06 juin 2011, 21:09
par lbi
Désolé pour le "redit" :oops:
