Problème port auxiliaire 530XI 2006
Publié : 23 mai 2023, 09:23
par sam94600
Je poste ce message car mes téléphones mobiles ne sont pas reconnus lorsque je les connecte sur le port auxiliaire (jack) de mon 530xi de 2006 version luxe. Il y a bien une prise auxiliaire à l'arrière de l'accoudoir central (en face de la banquette passagers). J'ai branché une prise jack adaptée sur laquelle j'ai mis adaptateur jack vers USB C ou jack vers lightning (prise Apple). En effet, plus de port jack sur les mobiles de nos jours. Dans les deux cas, les appareils ne reconnaissent pas le périphérique et il est impossible de lire quoi que ce soit. Sur l'IDRIVE, l'auxiliaire apparaît bien. Côté bluetooth, le véhicule en est équipé mais il ne fonctionne que pour les appels ; il ne fonctionne pas pour les fichiers multimédias (pas de musique donc).
Que faire pour résoudre mon problème svp ?
Merci d'avance pour votre aide.
Sam.
Re: Problème port auxiliaire 530XI 2006
Publié : 17 juil. 2023, 14:52
par bibiforum
Salut
tu peux installer un boitier AUX vers USB Streaming, ça fonctionne très bien.
Ainsi tu laisses ton mobile connecté avec le BT de la voiture pour les appels et pour la musique tu passes par le BT(aux) de ce boitier.
Par contre pas possible de piloter le contenu du TEL via l'idrive...mais pour 10 euros on ne peut pas tout avoir :)
Pour les véhicules disposant physiquement d'une entrée AUX via connection d'un module sur l'arriere de l'autoradio,
https://fr.aliexpress.com/item/40008647 ... EAvzovL9tv
Le module en question
Il suffit alors de brancher le connecteur à l'arrière de l'autoradio d'origine et de raccorder à l'alim +12v après contact
Publié : 11 mars 2025, 19:42
par barney64
justement à ce sujet, où peut-on trouver du 12v après contact à l'arrière de l'autoradio ?
Sur les croquis je n'y vois que du 12 volts...
