Ne démarre plus
Publié : 01 juin 2023, 18:07
par tontonmario
Bonjour à tous
Il y a un peu plus d'un mois, mon X6 40D de 2010 ne voulait plus démarrer, contact ok mais rien. après une attente de 15 minutes j'ai réesayer et elle a démarrée, j'ai remplacer la batterie en cas. Aujourd'hui idem, sauf que l'a elle demarre plus. quelqu'un a t'il une idée d'ou cela peut provenir svp
Re: Ne démarre plus
Publié : 12 juin 2023, 20:54
par Amor88
Bonjour. Démarreur?
Re: Ne démarre plus
Publié : 12 juin 2023, 21:38
par music2105
Vu que ton x6 est de 2010 ,
as-tu déjà changé ta batterie ? As-tu contrôlé la tension à l’arrêt , en marche ?
As-tu un capteur IBS sur ta batterie ?
Si oui tu l’as , l’as-tu réinitialisé ?
Re: Ne démarre plus
Publié : 12 juin 2023, 21:48
par Amor88
Music2105, comment réinitialiser le capteurIBS ?
Re: Ne démarre plus
Publié : 12 juin 2023, 21:59
par music2105
Tu peux le faire avec l’app BimmerLink ou Carly …
Il te faut aussi un boîtier obd pour la liaison entre ton tel et l’électronique de la voiture ….
Ou tu trouves quelqu’un qui l’a , si tu veux juste faire cette manip …
Tu es où ?
Sinon si tu as fait changer ta batterie dans un garage , tu peux retourner les voir en leur disant qu’ils ont fait le boulot à moitié !!
Pour info ce capteur contrôle ta batterie et fait verrouiller électroniquement ces éléments en fonction de l’état de ta batterie …(je simplifie mais c’est dans cet ordre d’idée )
Après je ne dis pas que ça vient forcément de lui, mais il faut commencer dans l’ordre …
Si tu veux recharger ta batterie , il faut le faire sur les plots de charge et non en direct sur les cosses de batterie connectée …sinon tu fusilles le capteur …
Idem lorsque tu veux aider ton voisin à démarrer sa voiture avec des câbles !!
Re: Ne démarre plus
Publié : 12 juin 2023, 22:02
par music2105
music2105 a écrit : 12 juin 2023, 21:38
Re: Ne démarre plus
Publié : 12 juin 2023, 22:05
par music2105
Au début de remplacement de ta batterie , ça allait mieux ou pas ?
