Forcer le mode électrique au démarrage
F
FuturBMWiste
Voiture : X1 xdrive 25e
Message par FuturBMWiste »
Savez vous si il y a une option pour forcer automatiquement le mode full électrique sur une X1 25e au démarrage ?
Je fais 80% de mes trajets en ville et a chaque fois avant de démarrer je dois la mettre en full électrique, je préférais avoir a la mettre en hybride uniquement quand cela m'est nécessaire !
Re: Forcer le mode électrique au démarrage
as-tu regardé dans les paramètres de l'iDrive?
sinon , c'est coding....
O
Olivier_B
Voiture : BMW X1 hybride 25e (sam 23/10/2023)
Message par Olivier_B »
coding ? c'est quoi svp ? :interroge:
il faut coder ton iDrive pour modifier un paramètre dans l'électronique...
un peu de lecture
Sur mon X5 hybride, cela se règle facilement dans l'iDrive, une option à cocher. C'est peut être pareil pour le X1 ?
O
Olivier_B
music2105 a écrit : 23 août 2023, 16:00
un peu de lecture
ahhh! ok merci :clin:
F
FuturBMWiste
Je viens de voir un paramètre "activer Electric automatiquement" présent dans les paramètres. Je vais essayer ca
T
TheKLF
Voiture : X1 U11
Message par TheKLF »
Hello. Oui c'est bien ça. Tu coches la case Electric sur la dalle. Ensuite la X1 fait le reste. Elle bascule automatiquement sur le thermique quand nécessaire. Mais démarre toujours en électrique.
