Sièges chauffants E53
Règles du forum
sylgr71
Message par sylgr71 »
bonjour
voila , j'ai des sièges chauffant de série , mais quand j'appuis sur le bouton il ne se mettent pas en route .
je pense qu'il doivent être décodé ?
j'ai bm scanner 1.4 , est se que je peux les remettre en marche par une manip
merci
Re: Sièges chauffants E53
Tes sièges sont d’origine ?
Tu as vérifié tes fusibles ?
sylgr71
bonjour et merci de me réponde
- mes Siege sont d'origine et montage aussi .
- mes fusibles passager et conducteur sont ok
:interroge:
J’ai de gros doutes sur un décodage…
Tu as vérifié les connecteurs ?
Pb d’écu ? :interroge:
Étonnant que la panne soit arrivée en même temps sur les deux !!
Passe la valise pour connaître le code défaut…
sylgr71
je pensais a un décochage accidentelle de l'option , mais je sais pas ou chercher :interroge: :interroge:
Un code défaut t’aidera à trouver ton pb …
