Qui a déja changé pompe Haute Pression ?
Publié : 31 oct. 2023, 17:47
par JEAN LOUIS
bonjour,
code d'erreur après diagnostique problème pompe haute pression.
Est ce que c'est facile à changer.
Merci pour vos réponse
Re: Qui a déja changé pompe Haute Pression ?
Publié : 31 oct. 2023, 20:57
par 300&quelques
Oui, c'est relativement facile à changer sur le B58 et donc très certainement le B48, vue la similitude des 2 blocs.
En terme de pièces à démonter, c'est assez similaire à ce qui est requis pour changer les bougies, pour te donner une idée.
Je dirais 2h pour une première fois en tâtonnant un peu et moins d'une heure ensuite.
Publié : 02 nov. 2023, 08:08
par JEAN LOUIS
merci pour ta réponse
Est ce qu'il faut changer également le pilon quand on change la HP ?
Publié : 02 nov. 2023, 08:12
par 300&quelques
Qu'appelles-tu le pilon ?
Publié : 03 nov. 2023, 16:54
par JEAN LOUIS
salut
le pilon c'est la pièce numéro 3 sur le schéma.
Publié : 03 nov. 2023, 17:01
par 300&quelques
OK.
Hum, perso je n'y ai pas touché en tout cas !
Classiquement, c'est plutôt la pompe en tant que telle qui peut tomber en panne.
Publié : 03 nov. 2023, 17:22
par JEAN LOUIS
salut,
C'est aussi mon avis
Publié : 04 nov. 2023, 10:21
par JEAN LOUIS
merci 300.. donc il n'y a pas de réglage particulier ni de reprogrammation juste dépose et remontage
Publié : 04 nov. 2023, 13:32
par 300&quelques
Exactement
Il faut bien sûr débrancher la batterie et faire attention au carburant résiduel sous pression lors du démontage. Regarde les tuto sur youtube.
Publié : 16 nov. 2023, 08:06
par JEAN LOUIS
Retour d'expérience, pièce reçu et monté le jour même, niveau de difficulté 1 marteau comme direz L...y M....n.
Merci 300 pour tes conseils
Bon journée
Publié : 16 nov. 2023, 18:32
par 300&quelques
merci pour ton retour !
