Angel Eyes faiblards....
- philby
- Voiture : X1 F48 SDrive 18D XLine BVA8
Bonjour à tous.
J'ai remarqué hier en me garant devant une vitre que mes feux de jour led de style "Angel eyes" étaient un peu faiblards sur le 1/2 tour gauche du phare de droite de l'ensemble projecteur de droite (ouf!!! oui, c'est un peu compliqué! je joins des photos )
Avez vous une piste ou vécu une expérience similaire?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Modifié en dernier par philby le 05 nov. 2023, 21:16, modifié 1 fois.
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Angel Eyes faiblards....
Ouille, je crois qu'il n'y a pas d'ampoule sur ce type d'Angel. Je crains que le phare ne soit à changer. J'espère me tromper.
- Voiture : SERIE 4 F36 GC 418D M
Bonsoir.
J ai eu ce problème sur min X1.
Une pièce à changer. Voir discussion.
viewtopic.php?p=814438#p814438
- philby
Bien... Après réflexion et avant démontage, voici mes hypothèses...
Tout d'abord, comment ça fonctionne :
Pour un côté :
Un module équipé de deux leds éclaire chaque "angel eye". On a donc deux modules, situés sur le dessus du phare, ce sont les deux "choses" en aluminium qu'on voit sur cette vue au bout des flèches rouges :
Occupons nous du module trapezoïdal qui est placé au dessus de l'angel eye qui nous interesse :
Ouvrons le (3 vis torx)
On a alors ça et on voit bien les deux leds (au bout des flèches rouges) :
Ces leds, quand le module est monté, se placent face à une fibre optique qui emmène la lumière autour du phare et génère ce bel effet d'angel eye!!!
On voit sur cette photo (qui figure le trou laissé par le module démonté) le départ de ces fibres (flèches rouges):
Voilà donc le schéma du circuit de la lumière :
Pour un côté :
Modifié en dernier par philby le 07 nov. 2023, 18:25, modifié 1 fois.
- philby
Maintenant...pourquoi ca a perdu de sa blancheur ?
J'ai lu sur le site une histoire comparable à la mienne, et qui indique que la chaleur des leds "cuit" la fibre, ou du moins la salit, et il faut donc la nettoyer, ainsi que la led correspondante.
C'est ici :
viewtopic.php?p=815767#p815767
et surtout là :
viewtopic.php?p=1187959#p1187959
Ca ressemble bigrement à mon truc....
Je vais démonter et je vous tiens au courant...
Bon, contrôle technique dans le mois, alors on va attendre, pour le moment c'est fonctionnel, alors avant de tout casser...
C'est ici :
et surtout là :
- philby
Hello tout le monde
Alors, ça y est, l'angel eye fonctionne à nouveau...
Je vous décrit la manip :
Ca se passe ici :
On ouvre le capot alu :
On découvre les leds, l'une d'elles est très sale!
Un petit coup de coton tige humide, et ca va déjà mieux
On s'assure quand même que les leds fonctionnent :
Côté "fibre optique" , c'est moins cool, c'est brûlé et creusé!
On va donc fraiser légèrement, pour enlever le brûlé, et retrouver une surface à peu près transparente
Voilà le résultat :
On remonte le capot, et voilà ce que ça donne...Comme neuf!
Ca se passe ici :
Voilà le résultat :
- ALFware
- Membre bavard
- Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Merci @philby
Très bien illustré et très bien expliqué !
