Question éclairage
Avatar du membre
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Question éclairage
Message par Motorsport »
J'ai un coupé F32 LCI de 11/2018 et je ne sais pas trop ce qu'il y a dessus comme option pour les phares du véhicule.
Sur le phare, c'est inscrit BMW LED.
Je laisse toujours le bouton sur "Auto".
Je ne roule pas souvent de nuit et je n'ai jamais vu la voiture se mettre en plein phare toute seule.
Donc, je pense qu'elle ne dispose pas de l'éclairage adaptatif ?
Ce soir, j'ai remarqué une chose :
J'étais garé face à un mur à une distance d'environ 7 - 8 mètres et quand j'ai démarré le véhicule, les codes se sont allumés et j'ai vu le faisceau lumineux se lever !
À quoi cela correspond ?
Y a-t-il plusieurs options différentes pour l'éclairage ? .... Comme éclairage adaptatif AVEC et SANS le passage en phare automatique ? :interroge:
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: Question éclairage
Oui ça n’est normal , c’est la mise à niveau auto de tes phares …ça fait ça à chaque fois , sauf que tu n’as pas fait attention..
Pour le mode auto codes/phares , tu as un bouton du bas sur le commode gauche , et après tu as un voyant , de mémoire, code, avec un A dedans, pour t’indiquer le mode auto est activé sur le kombi…
ma G15
Avatar du membre
Motorsport
En effet, je n'avais pas fait attention qu'il y avait une mise à niveau du faisceau lumineux à chaque démarrage.
Par contre, je n'ai pas de bouton pour avoir le passage automatique en plein phare. :interroge:
J'ai les deux boutons-poussoirs pour les feux anti-brouillards avant et arrière et le sélecteur rotatif qui est positionné sur "Auto", et la roulette pour régler l'intensité de l'éclairage intérieur et rien d'autre.
Avatar du membre
Non pas sur cette commande… celle de gauche sur le volant …
Bouton en extrémité :
Haut= bc(qui change ton affichage compteur)
Bas= feux auto
ma G15
Avatar du membre
Motorsport
OK, merci, je regarderais demain matin.
Avatar du membre
Motorsport
Je ne dois pas avoir l'allumage automatique des phares parce que sur le bouton en extrémité, je ne peux pas appuyer sur le haut ou le bas du bouton.
J'ai quand même essayé d'appuyer sur les extrémités du bouton, peu importe où j'appuie, je n'ai que l'affichage du compteur qui change.
Merci, A+++
Avatar du membre
Je te fais une photo demain …
Donc tu as bien la touche « bc » qui modifie ton affichage kombi, juste dessous tu n’as pas une autre touche ?
ma G15
Avatar du membre
Motorsport
Merci, j'ai déjà trouvé une photo du bouton sur Google.
Ceux qui ont le réglage des phares automatique ont le bouton sur l'extrémité du commodo en deux parties alors que moi, je n'ai qu'un seul bouton avec uniquement "BC".
Avatar du membre
Donc ta question a trouvé réponse …
ma G15
Avatar du membre
Motorsport
Oui, au début, ce qui m'a mis le doute, c'est de voir le faisceau lumineux bougé, mais qui en fait n'est que le correcteur d'assiette.
Après, ce n'est pas étonnant quand on voit que chez BMW tout est en option, même des fonctions basiques qui se trouvent sur des véhicules qui ne coutent même pas la moitié du prix d'une BMW !
Bon, ça ne me manque pas, je roule très peu de nuit et il y a pratiquement toujours un autre véhicule en face, donc l'utilisation des phares est limitée dans mon cas, il faut juste penser à faire le changement les quelques secondes où c'est possible.
A+++
S’enregistrer
