Clignotants arrières ne fonctionnent plus par temps froid
Publié : 30 nov. 2023, 09:34
par J_Emmanuel59
Bonjour ,
a nouveau cette année , mes clignotants arrières ne fonctionnent plus ( 435D de 2014) par temps froid ou très humide...
Ils devraient refonctionner au printemps prochain :marrant: ...
Est-ce un problème connu ?
Re: Clignotants arrières ne fonctionnent plus par temps froid
Publié : 30 nov. 2023, 10:46
par Eric116i
Pas a ma connaissance
Publié : 30 nov. 2023, 12:41
par music2105
Autre solution , tu déménages au soleil !!
As-tu passé la valise pour connaître le code défaut ? As-tu déconnecté/reconnecté ?
Tu n’as le souci que sur les clignotants ??
Publié : 30 nov. 2023, 13:07
par hello
Tu parles a Lille , c'est le grand Nord ...faut venir en Normandie : Mouhah: : Mouhah:
Publié : 30 nov. 2023, 13:08
par music2105
Pppffff….
L’hôpital qui se moque de la charité !!!
Il faut descendre plus bas !!!
:marrant:
Publié : 30 nov. 2023, 16:49
par J_Emmanuel59
Précision supplémentaire : Les radars de stationnement sont aussi hs...
Je vais voir pour passer la valise dans les jours qui viennent. ( je déménagerais en dernier recours :marrant: )
Publié : 30 nov. 2023, 18:42
par music2105
étonnant !!
de mémoire, ce n'est pas le même écu qui gère.....
on attend tes codes défauts....
Publié : 01 déc. 2023, 09:58
par J_Emmanuel59
Pour l'instant , mon fiston a récupéré ça avec Bimmercode , je ne sais pas si c'est exploitable:
Publié : 01 déc. 2023, 13:02
par hello
Si @music2105 passe par la , il devrait pouvoir te renseigner correctement :clin:
Publié : 01 déc. 2023, 13:12
par music2105
:coucou: @hello , @J_Emmanuel59
Oui je vais passer par là, mais ce we …
:clin:
Publié : 01 déc. 2023, 19:19
par music2105
voici ce que j'ai trouvé..
800b9f
480134
804198
:interroge:
E11454
E1C448
804805
:interroge:
804876
804877
804970
804980
:Fleche: Tu as beaucoup de pb liés à une sous-tension!!
tu n'aurais pas un pb sur ta batterie par hasard? elle est récente?
tu as codé?
Publié : 01 déc. 2023, 21:14
par J_Emmanuel59
Merci Music pour les infos.
Effectivement , des sous tensions en cascade , peut être avec une seule cause racine , sachant que le problème semble être lié à la météo...
Je vais voir pour tester la batterie ( elle doit être aussi vieille que la voiture ) , et non , je n'ai pas fait de reprog.
Est-ce que j'aurais plus d'info en utilisant une vraie valise ? ( mon fils peut avoir une)
Dans tous les cas , je vous donnerai la suite des évènements , si j'arrive à trouver.
