Page 1 sur 2
520d G30 LCI: Fumée blanche et augmentation spontanée du régime moteur
Publié : 02 déc. 2023, 21:16
par Joudax
Bonsoir/Bonjour
J'ai une 520d G30 LCI avec 6662Km:
Message 1: niveau d'huile élevé, mais ne nécessitant pas d'arrêt ou de dépannage. Continuer à circuler Ok.
Quelques minutes après Message 2: Problème propulseur ou propulsion accompagné de bruit de claquement moteur + Fumée blanche énorme. Je me rabat sur le bas côté, je n'arrive pas à éteindre le véhicule qui continue à augmenter le régime moteur. La fumée blanche se répond partout et cause un arrêt de la circulation....Je viens d'avoir le problème ce samedi 02/12/23, la concession est fermée.
L'assistance va déposer le véhicule lundi prochain chez la concession BMW.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
Franchement un véhicule neuf (6662Km) qui augmente le régime moteur tout seul ! Moi perso je n'ai jamais vu ça, cela fait 30 ans que j'ai des voitures...
Re: 520d G30 LCI: Fumée blanche et augmentation spontanée du régime moteur
Publié : 02 déc. 2023, 21:40
par Davidcentrale
Publié : 02 déc. 2023, 21:49
par music2105
Je confirme !!
L’huile a remplacé le diesel !!
Le seul moyen , si boite manuelle, c’est de passer une vitesse et faire caler la voiture !!
Pour une boîte auto , je ne sais pas d’il y a une manipulation …
Je suppose que le moteur est monté très haut dans les tours …jusqu’à la casse ??
Est-ce qu’il y a des sécurités contre ça ?
Mécaniques? Électriques?
Publié : 02 déc. 2023, 21:55
par P@t
Souci des Renault Espace 2.
Obturer le filtre à air, plus d'air plus d'auto combustion car masse d'air stoechiométrique nulle
Publié : 02 déc. 2023, 21:58
par music2105
pour l’info
@P@t
Publié : 02 déc. 2023, 22:01
par Davidcentrale
Il y a des explications sur l'attitude à adopter dans le lien indiqué.
C'est ce que tu dis pour les BVM. Pour les BVA, passage en neutre mais j'ai pas été plus loin.
Publié : 02 déc. 2023, 22:12
par music2105
Oui pour boîte manuelle , c’est passage 5 ou 6, et calage du moteur avec le frein
Pour boîte auto , il est marqué passage au neutre et attendre sur le moteur s’arrête, soit par le manque d’huile alimentant le moteur , soit par casse !!!!
Donc même résultat !!!
Publié : 02 déc. 2023, 22:14
par music2105
@Joudax
Tu avais fait un complément d’huile ?
Perso , maintenant je ne fais plus jamais l’appoint …je passe au garage , juste pour ce pb de responsabilité !!
Publié : 02 déc. 2023, 22:24
par Joudax
music2105 a écrit : 02 déc. 2023, 21:49
Je confirme !!
Merci pour le retour,
Mon véhicule est équipé d'une BVA.
Publié : 02 déc. 2023, 22:27
par Davidcentrale
ALors ça on s'en doutait.
Je crois qu'il n'y a plus de BVM chez BMW.
Publié : 02 déc. 2023, 22:29
par Joudax
@music2105 mon véhicule a uniquement 6662Km, donc pas d'appoint. Véhicule encore neuf, la première vidange est prévue dans 6000km.
par music2105
Vu la qualité de la bva, ce n’est pas étonnant !!!
Publié : 02 déc. 2023, 22:31
par music2105
Ben là, je pense que pour la 1ere vidange , c’est mort !!
Publié : 02 déc. 2023, 22:46
par Joudax
Autre chose,
Une fois sur le bas côté, je n'arrivais pas à éteindre le véhicule et ne savait pas non plus si la boîte était en Neutre ou Parking, pas d'indication visible sur l'afficheur !!!
Publié : 02 déc. 2023, 22:51
par Benington
En cas d’auto combustion, tu ne peux plus couper le moteur (sauf en le faisant caler). Que tu sois en P ou N ne change rien dans ce cas
Il a du prendre bcp trop de régime et a du casser. Tu ne vidangeras pas ton moteur, on va sans doute te le changer avec un tel kilométrage.
Je serais curieux de connaître la raison qui a provoqué une telle panne aussi tot !!!
Bon courage, ça ne sent pas bon ton histoire
Publié : 02 déc. 2023, 22:58
par Davidcentrale
Joudax a écrit : 02 déc. 2023, 22:29
Une vidange à 12600 kms ?? La il y a un probleme.
Publié : 02 déc. 2023, 23:12
par Joudax
@Davidcentrale c'est ce qui est indiqué par l'ordinateur de bord.
Publié : 02 déc. 2023, 23:15
par Joudax
@Benington je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite.
À voir lundi.
Publié : 02 déc. 2023, 23:19
par Joudax
@Davidcentrale merci pour le lien, je suis curieux de vérifier la piste d'une défaillance du turbo.
Publié : 02 déc. 2023, 23:33
par TFA
P@t a écrit : 02 déc. 2023, 21:55
C'est effectivement le seul moyen d'arrêter le moteur. Pour avoir vu le phénomène en live, dans ces conditions, je n'oserais pas mettre les paluches sous le capot.
