Installation flexible fast chargeur
- Voiture : SERIE 4 F36 GC 418D M
Bonjour.
Pour tuer une après-midi de convalescence, installation d'un flexible fast chargeur sur une prise Green up, en attendant la livraison du Ix1 edrive 20.
- fraben
- Voiture : i4 eDrive40
- Contact :
Re: Installation flexible fast chargeur
La charge sera certainement "flexible" mais très "fast"
Peut être le sais tu, mais au cas où : avec ce chargeur tu ne profiteras pas totalement de la GreenUp. Tu n'auras que 10A max (2,4 kW). Le CRO BMW est capable de passer 16A mais il n'a pas la détection de l'aimant de la GreenUp et se limite à 10A
Pour profiter des 16A de la GreenUp, il te faudra un autre CRO (80€ chez les Chinois). Au pire tu peux changer le câble entre le CRO et la prise en achetant un autre câble chez BMW (contre 90€) mais le problème c'est que ce câble a une prise P17 et que ce type de prise n'est pas autorisé en résidentiel .... donc déconseillé.
@fraben . Bonsoir.
Merci pour les informations, oui oui, je suis au courant que dans cette configuration je ne peux obtenir que.10 A. Je vais rechercher l adaptateur BMW en amont de mon CRO avec la prise P17.
Bon il faudra trouver l'aptateur CEE fiche Schuko vers prise P17, mais on le trouve facilement pour une vingtaine d euros en centre de bricolage.
Cordialement
Cordialement
- ficelle36
- Membre bavard
- Voiture : BMW 230e xDrive M Sport et BMW 120i - M Sport - DKG.
Je ne veux pas dire mais le prix des deux ensembles ne sont pas loin du prix d'un CRO multi-ampérage ou seulement 16A avec l'avantage de pouvoir laisser dans la voiture le CRO BMW pour une charge éventuelle sur une prise ordinaire au cours d'un voyage.
Hello, pour ma part je viens d'installer aussi une Green up pour mon iX1 et j'ai acheté ce câble Morec 16A vraiment vraiment top
Je développe désormais 15,5 A
L'écran est super. J'ai effectué mon installation en 6carré et la température n'est pas montée au dessus de 45°…
L'avantage avec ce câble supplémentaire et que je garde l'original dans le coffre au cas où...
IX1 XDRIVE 30 M Sport
