Câblage phares avant BMW M5 E34
Publié : 13 janv. 2024, 22:35
étant tout nouveau sur le forum je m'excuse par avance si je n'ai pas été dans la bonne rubrique ou pour tout autre erreur de ma part ...
Je viens à votre aide pour un problème. J'ai acheté récemment une BMW M5 E34 de 1990 donc en 3.6l, la voiture avait besoin de pas mal d'attention. J'ai déjà fait pas mal de choses comme de la rénovation et du remplacement de pièces pour l'intérieur et l'extérieur. Concernant la mécanique j'ai déjà fait une bonne révision avec filtre etc ainsi que la vidange moteur, boite ( beaucoup de limaille qui confirme un problème de passage de la 2e à la 3e avec un craquage à haut régime ) et pont. Je l'amène prochainement chez un spécialiste BMW pour une réfection moteur.
La voiture a été un peu bidouillée de partout, par exemple la face avant est de couleur verte alors que la teinte d'origine du véhicule étant le Macao-blau mettalic. J'ai donc décidé de la remplacer par une neuve que je vais peindre étant carrossier pour remédier a cela, cependant lors du démontage je me suis rendu compte que tout le câblage des phares avant a été arraché et donc les connecteur sont absents. J'ai déjà acheté les connecteurs neufs correspondant que j'ai en m'a possession, le problème étant que je n'ai pas les fiches imperméables qui sont nécessaires pour pouvoir connecter les phares avec les connecteurs d'origine. La est tout mon problème car ces fiches imperméables ne sont plus fournies par BMW et sont introuvables sur internet ( sauf aux US à 50 euros la fiche avec 20 euros de frais de port
Ma question étant, auriez-vous une idée pour pouvoir brancher ces connecteurs ?
PS : pour info je parle des pièces sous la référence 61130007442 et 61130007446
Un grand merci par avance pour votre aide car je ne sait plus quoi faire.
Bien à vous,
Lucas.
Bien à vous,
Lucas.
