Page 1 sur 3
Maintiens en charge durant programmation
Publié : 25 janv. 2024, 22:12
par catolard
Bonsoir à tous,
Bon, j'ai un ICOM maintenant .. donc voilà une chose de régler.
Et me voilà avec une question peut-être déjà traiter mais je n'ai pas trouver la réponse.
J'ai un chargeur de batterie BOSCH C7 ... un truc top de chez top normalement. Enfin je pensais.
Mais comment je fais pour avoir plus que 12,55V et ainsi programmer ... j'ai beau brancher sur les 2 bornes sous le capot moteur, j'ai pas la tension requise mini, en mode maintien ou en mode charge.
Merci pour votre aide.
Catolard
Re: Maintiens en charge durant programmation
Publié : 25 janv. 2024, 22:24
par music2105
pourquoi dis-tu que tu n'as pas la tension requise??
Publié : 26 janv. 2024, 08:04
par catolard
Et bien sur KL30 il veut mini 12,55 .. et je suis à 12,4 ou 12,5 ... donc il bloque.
Publié : 26 janv. 2024, 09:03
par music2105
Tu n’as pas un souci sur ta batterie ?
Ça donne l’impression que ton chargeur fait plus du maintien de charge que de la charge pure ….
Publié : 26 janv. 2024, 12:04
par catolard
La batterie n'a même pas un an. Remplacée par une neuve par BM ....
Je n'ai pas regardé le multi-mètre. Mais c'est toujours galère. Je branche le chargeur (quasi neuf aussi ...) et il ne détecte rien. Faut style que je démarre la voiture ou mette le contact et l'enlève pour qu'il se mette en mode charge.
je ne comprends pas bien pourquoi.
Catolard
Publié : 27 janv. 2024, 11:51
par catolard
Bon, c'est bizarre non ?
Pourtant la batterie est en très bon état. J'ai 12,6 V aux bornes voiture fermée arrêtée.
Un truc qui m'échappe là ... Mon super chargeur pourri ?
Catolard
Publié : 27 janv. 2024, 12:49
par trandber
Essayer de mettre le chargeur sur les plots dans le compartiment moteur et non directement sur la batterie.
Publié : 27 janv. 2024, 13:15
par catolard
Ah mais ça c'est que je faisais avant.
J'ai juste essayer ici pour voir si cela changeait qqch .. et en fait .. non.
Y a quand même des fois ou cela se met en charge mais pourquoi comment ??? mystère.
Publié : 18 janv. 2025, 20:59
par DieuX3
je souhaiterai garder ma batterie à une tension constante lorsque je branche Ista (contact mis et moteur à l'arrêt), est ce que qlq1 aurait une solution adapté comme un chargeur ou alimentation stabilisée (cout élevé...) à me conseiller et cela pour un X3 G01 3.0D.
Publié : 18 janv. 2025, 21:04
par music2105
:coucou: @DieuX3
Recherche du côté de « ctek »…
D'après mes lectures , ce sont les mêmes que BMW…
:clin:
Ps: évite l’écriture sms, sur le forum on ne limite pas les caractères … :chut:
[fin du hs]
Publié : 18 janv. 2025, 21:16
par DieuX3
Merci pour ta réponse et désolé pour le style sms :yeuxciel:
Ctek, ce sont des chargeurs intelligents mais je ne sais pas si ils permettent de garder l'ampérage suffisant lorsque le diag lance des tests.
Publié : 18 janv. 2025, 21:20
par music2105
Pas de soucis !! C’était plutôt une information….
Pour le ctek, attend des infos ….
Publié : 18 janv. 2025, 21:44
par DieuX3
Pour info, je suis nouveau sur les forums, en général. Je ne poste jamais car je trouve toujours une réponse à mes interrogations mais là, rien .
L'électronique de nos BM peut être capricieux et l'erreur, fatale ... :attention:
Publié : 18 janv. 2025, 23:26
par music2105
De mémoire , c’est le cas des ctek…
À vérifier .
Publié : 19 janv. 2025, 06:36
par DieuX3
Il est dit dans une vidéo BM montrant ce chargeur Ctek BMW, de ne pas mettre le contact.
Le problème avec ces autos, c'est dès qu on ouvre la portière, tous s'allument (contact, ventilation,radio, feux de jour voir de croisements si il fait légèrement sombre, sans doute une préchauffe des bougies concernant le mien....)
ce qui doit faire une consommation supérieure à un chargeur de 7a.
Publié : 19 janv. 2025, 13:24
par kerpaper
et na oublier d'arreter le chauffage et mettre la ceinture de sécurité et c'est partis poour des momment d'angoise et le téléphone en mode avion aussi :hello:
Publié : 19 janv. 2025, 13:55
par DieuX3
Je préfère un PC portable relié au véhicule par un fils 😉.
Je suis un nouvel utilisateur d Ista, je le parcours mais cela prend un peu de temps et sollicite la batterie, même en tentant de désactiver le maximum de choses.
Pour le coding, je pense passer par Bimmercode qui semble plus simple pour modifier le peu que je souhaite.
Publié : 19 janv. 2025, 13:59
par kerpaper
je suis passer par bimmer code aussi avec mon portable et un dongle vpeak branché sur la prise odb tout était nikel :salut:
Publié : 19 janv. 2025, 18:36
par DieuX3
En ce qui me concerne, je souhaiterai savoir utiliser Ista afin de régler un problème d éclairage ambiant, l éclairage led du tableau de bord ainsi que 3 portières ne fonctionnent pas 😪.
Ensuite je voudrai coder le Start/Stop, l' éclairage des feux éteint quand l interupteur est sur 0, les feux de jour quand je le souhaite et si c'est possible que le contact du véhicule se fasse uniquement quand j appui su le bouton et pas quand j ouvre une porte.
En fait, je souhaite prendre soin de ma batterie 😉
Publié : 23 janv. 2025, 17:29
par chsmits
DieuX3 a écrit : 19 janv. 2025, 13:55
Tu dis que tu es un nouvel utilisateur d'ISTA, puis-je savoir où tu te l'es procuré ?
Pour ma part, j'ai reprogrammé plein de trucs avec Bimmercode et ça fonctionne.
Quant à comparer les deux...
