Démontage contre porte
Publié : 02 févr. 2024, 09:28
par Pador
je suis l'heureux propriétaire d'un active tourer U06 mais j'aimerai changer les HP de base pour rajouter les tweeters et passer à un kit Focal ( IS Bmw 100L ) à l'avant pour commencer.
Pour éviter les erreurs, l'un d'entre vous aurait-il le schéma de démontage pour trouver l'emplacement des vis et agrafes ?
Si un tuto existe, ou conseils je suis preneur ...
Merci à tous et bonne route :smile: :smile:
Re: Démontage contre porte
Publié : 17 févr. 2024, 08:57
par Negus
Bonjour @Pador
je suis pas sûr que ce kit soit compatible avec la génération U06
Publié : 17 févr. 2024, 09:12
par Pador
Bonjour Négus,
J'ai contacté Focal et ce Kit est bien compatible avec ce modèle car il n'y a pas de changement avec la génération précédente. Par contre pas de Plug and Play pour rajouter un ampli Focal Impulse 4.320. Il faut l'installer dans le coffre et cela nécessite un schéma des branchements ... Pas encore trouvé sur le Forum !
Publié : 17 févr. 2024, 09:22
par Negus
Ok concernant les Tweetters tu as la grille qui va bien ? Car sur mon Active Tourer la grille Tweeters est pleine.
Publié : 17 févr. 2024, 09:39
par Pador
Oui, j'ai commandé la grille pour tweeter au magasin en pièce détachée .
Publié : 18 févr. 2024, 16:21
par Negus
@Pador en accessoire les grilles sont en métal ou en plastique noir ?
Publié : 18 févr. 2024, 19:41
par Pador
Elles sont en métal griffées Harman Kardon.
Publié : 18 févr. 2024, 20:42
par Negus
Ah ok en fait c’est celle du kit option harman kardon et derrière tu auras du Focal :-)
En accessoire cela coûte combien ?
Publié : 18 févr. 2024, 20:58
par Negus
Par contre si tu le fais toi même ta garantie va sauter
Publié : 18 févr. 2024, 21:05
par Pador
Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ! :clin:
BMW n'installe rien en deuxième monte...Prix environ 140€
