Comment remplacer le badge du siège sport ?
- Harry du 38
- Voiture : G42 220i coupé
Mon gendre ma offert les pièces d'origine BMW.
Sur youtube, j'ai vu des manips, attraper puis basculer vers le bas, une fois que on sent que c'est déclipsé, ils rebasculent vers le haut et... C'est fait.
J'ai essayé. J'arrive à déclipser en poussant vers le bas, mais quand j'essaie vers le haut, le badge se reclipse en position. J'ai essayé de faire levier avec une spatule en bois, sans succès.
Je n'ose pas forcer trop fort de peur de casser les morceaux.
Pas d'accès par derrière en remontant l'appuie tête.
Auriez-vous des suggestions ?
- teodam
- Voiture : BMW 218i coupé bleu portimao 2023
Re: Comment remplacer le badge du siège sport ?
Tu devrais envoyer un MP à Samgt131 qui a fait la modification.
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 4&start=40
- Harry du 38
- Membre
- Voiture : BMW G42 M240i Xdrive
Tu dois y aller par le bas. En prenant 2 tourne vis plats. Tu protèges le siège avec un chiffon évidemment.
Tu y vas d'abord par la droite car c'est à droite qu'il y a le gros ergot (voir photo). Tu soulèves par le bas à droite et puis tu fais pareil avec un second tourne vis sur la fixation de gauche, en même temps.
Et il viendra tout seul.
- Membre
Pas nécessaire d'aller le chercher par le haut.
Par le bas avec 2 tourne vis et tu tires et il viendra.
- Harry du 38
Merci.
En fait, si je comprends bien, on pousse vers le haut pour refermer (rapprocher/ pincer) les branches des clips?
- Membre
C'est bien ça, pousser vers le haut pour rapprocher les branches des clips et puis tirer et c'est joué !!
Et le résultat est magnifique....et encore plus magnifique s'ils sont alimentés pour être illuminés.
Je pense que je vais m'y intéresser un de ces jours.
- Harry du 38
Je vais essayer.
Sur ce forum, il y a même qlqn qui fait les câbles.
https://x3.xbimmers.com/forums/showthre ... 534&page=6
Il a également créé un pdf pour les installer.
Perso, mon gendre me les a fourni, mais la voiture étant sous garantie, et j'ai peur de mal faire.. donc si tu souhaites installer les câbles (faits a partir de câbles BMW) je peux te les fournir.
C'est super joli quand c'est illuminé, mais c'est illuminé 4 secondes au déverrouillage et au verrouillage.
En effet et c’est un peu galère !teodam a écrit : ↑02 févr. 2024, 17:32Tu devrais envoyer un MP à Samgt131 qui a fait la modification.
Je conseille vraiment de le faire avec des tournevis plat et une bonne épaisseur de chiffon au risque d’endommager les sièges et les logos sortant
- Harry du 38
Merci.
J'ai essayé sans succès.
Je pense que cela sera fait lors de la première révision...
Après il faut forcer un minimum car c’est vraiment bien fixé
Comme dit plus haut il faut commencer par le côté le mieux fixé autrement le logo se reclipse aussitôt
