abs voyant alumer bmw 325td m51
Andreas
Voiture : Bmw 325td 1992 serie 3
Message par Andreas »
Bonjour j,ai un probleme Abs bmw 325td e 51 ,la pompe abs changer ,les 4 capteurs neuf ,fusible ok relaie controler ,voila suite a un changement du filtre habitacle sous la boitte a gant ,et peut etre aussi a un dos ane pris un peu fort le voyant c,est allume constament ,je precise la prise diagnostique ne communique pas avec les valises le controle thecnique refuse ce voyant avez vous une idee merci !!!!
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
Re: abs voyant alumer bmw 325td m51
Normalement tu as un fusible qui protège ta prise diag….
Sans code défaut , ça va être difficile …
Ça peut être une entrée style capteur ou autre ; ça peut être le module électronique ; ça peut être un récepteur donc une sortie ….
Ton pb , c’est le voyant qui est allumé ou un pb technique physique ??
ma G15
Andreas
Bonjour le probleme c,est le voyant pour le c tehnique bmw ma dit un mois pour rendez vous et compter 150e A 300e pour diagnostiquer
Andreas
Salut music ,la prise diagnostique obd fonctionne pour la reinitialiser voyant maintenance ,mais ce que j,explique! c,est bm de 1992 par apport a 1995 et plus les valises meme pro ne communique pas ,je suis aller voir 2 garage pareil il me dise pas de communication avec la voiture ,il y en a un du n,importe quoi ,il me dit faut enlever l,ampoule au compteur ,voila je suis dans la muise car je vouldrais la faire passer en collection
S’enregistrer
