X5 40d - Changement sonde lambda amont
Publié : 21 févr. 2024, 21:35
par catolard
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de changer la sonde lambda amont sur mon X5 F15 40d ...
La sonde, j'arrive à l'entre apercevoir. Mais pas accessible quand même.
Quelqu'un a-t-il déjà changé cette sonde ? Plus accessible par le bas ? Quoi démonter sinon ?
Le connecteur, bon, j'arrive à le toucher mais pas le voire. Il est sur une trame qu'on peut démonter donc je devrais m'en sortir . .enfin j'espère.
Merci de votre support.
Catolard
Re: X5 40d - Changement sonde lambda amont
Publié : 27 févr. 2024, 14:29
par blusat
Bonjour Catolard,
c'est une vidéo en allemand mais je pense que les images peuvent aider !
juste une question: as tu eu une erreur / un problème ou c'est préventif ?
bonne chance !
Publié : 27 févr. 2024, 21:29
par catolard
Salut
@blusat
Euh, tu n'aurais pas oublié le lien dis moi ??? Parce qu'en plus ça m'interesse carrément.
Et pour répondre à ta question, oui j'ai un code .. j'ai ça.
Cela n'empêche pas de rouler, je n'ai même pas de voyant aux compteurs ... mais je me dis qu'il doit juste être encrassé en fait mais bon, j'en ai commandé un donc je vais le changer.
Vivement ton lien ...
Catolard
Publié : 27 févr. 2024, 21:35
par blusat
encore mieux avec le lien !
...et merci pour le feedback !!
Publié : 27 févr. 2024, 21:36
par catolard
Super merci.
J'ai regardé .. et super
@blusat , exactement ce que je cherchais. Je viens de commander la clé.
Et apparemment y a un moyen de fair eun test avec ISTA+ ce que je ne savais pas .. donc je vais regarder cela aussi.
Cool
Catolard
Publié : 28 févr. 2024, 10:05
par blusat
Parfait, heureux d'avoir pu t'aider, tiens nous au courant sur tes avancées !
Publié : 02 mars 2024, 19:19
par catolard
Alors pour les news ...
J'ai reçu la clé comme il utilise dans sa vidéo. Effectivement, j'arrive à me prendre sur la sonde .. mais même en forçant et pourtant moteur chaud pour faciliter le démontage .. ça ne bouge pas.
D'ailleurs pareil avec la bougie de préchauffage numéro 6 sur laquelle il m'est impossible de me prendre avec ma douille de 10, je ne comprends pas pourquoi ..
Bon, bè .. en même temps je reste prudent car c'est mon daily et que je ne peux m'en passer même une journée .. donc pas de connerie.
Je vais me trouver un p'tit garage bien pas très loin et voir s'il veut bien le faire vaec les pièce que j'ai acheté déjà.
On verra.
Catolard
Publié : 10 mai 2024, 14:43
par catolard
Bon, cela m'a repris .. maintenant que j'ai une autre clé avec rallonge et surtout coude je me suis dit .. allez on retente ...
Et bien, la première fois bien pris dans la sonde .; et rien à faire, même avec un bras de levier.
J'ai mis du degripoil ... attendu (zaï zaï zaï zaï) .. elle n'est jamais venu. Pfff j'ai encore abandonné.
C'est clair, cela ne serait pas mon daily je sais que je ferais plus le bourrin et que cela finirait par marcher mais .. je n'ai qu'elle et de gros besoins. Bon, b! .. je vais voir si je me trouve un p'tit garage solidaire ou tu peux venir avec ta caisse et tes pièces et ou il y en a un qui touche et qui t'aide au moment critique ... car moi je pêche ...
Catolard
Publié : 11 mai 2024, 14:16
par catolard
Oui oui je pense bien …. Mais pour le coup il faut voire et que cela soit plus accessible ….
La je risque juste de cramer d’autres choses … donc non.
Tiens j’ai le CT avant la fin du mois je vais voire ce que cela dit au passage ….
Mais merci.
Catolard
Publié : 02 juin 2024, 17:29
par catolard
Bon, je suis un têtu .. et j'ai fini par y arriver.
En utilisant l'outil préconisé dans le tuto plus haut. Pas mal de WD40 et puis c'est venue .. doucement. J'ai aussi trouvé le moyen de passer la main par ailleurs pour avoir les 2 mains sur place lol.
Par contre, pas clair sur la déconnection et j'ai cassé le clip non pas du connecteur côté sonde .. mais de l'autre côté. Bon j'ai mis un point de colle epoxy bi-composant ça ne bougera pas mais ... quelqu'un a-t-il une idée de la ref de ce capteur ? Apparemment il y a une sorte de capot dessus donc si je le retrouve je peux le changer.
Pour le reste, on refait les adaptations .. et zouh.
Catolard
Publié : 17 juin 2024, 15:05
par Tuner25
J'ai moi aussi la semaine dernière remplacé cette sonde lambda en cause de défauts intermittents (codes 287100 et 287500), par contre je n'ai fait aucune adaptation à l'issu de cette intervention (d'ailleurs je ne suis pas équipé de ISTA pour le faire).
Pour info, Je n'ai plus l'apparition des codes défauts à la valise.
Ma question est à quoi sert cette adaptation et est-elle impérative?
Publié : 20 juin 2024, 07:12
par catolard
Pas expert dans l'explication associée mais l'adaptation permet de prendre des mesures de ref du capteur que tu installes pour le calibrer. Le changement de sonde lambda impose également une réadaptation du débit-mètre.
Bref avec ISTA c'es tout automatique. C'est la procdéure.
Catolard
