Couvercle capote accroche
cyphaskillz
Voiture : Mercedes ML
Message par cyphaskillz »
Ola,
J'ai un soucis sur mon E30 à l'ouverture de la capote le couvercle accroche celle-ci car la capote lors de la procédure d'ouverture avant que le couvercle s'ouvre ne se retracte pas assez et du coup le couvercle accroche la capote.
J'ai prévue le remplacement de la capote qui en a bien besoin et je me demande si ce problème est due à un réglage à faire sur le système d'ouverture ou si cela vient des tendeurs de la toile qui doivent d'être bien fatigué (Capote d'origine).
Si un d'entre vous a déjà eu ce problème et peux partager son expérience ca serait cool.
Merci :-)
S’enregistrer
