Harman kardon suffisant ?
Avatar du membre
Voiture : G30 545e M Sport, ex-G31 530d
Re: Harman kardon suffisant ?
@YoyoM c’est après modif, ces réglages ou quand ça te faisait mal aux oreilles?
Car ta courbe est … inadaptée, loudness de base car je l’ai écrit précédemment, si les aigus de font mal aux oreilles, avec le réglage pris en photo , ta courbe est montante! Donc tu « aggraves » la situation !
Le mode en scène est loin d’être le plus précis et celui qui rend le plus hommage à ton équipement audio… qui comme ton moteur doit être rodé! Notamment pour les tweeters, HP des aigus.
Le travail fait par les ingénieurs du son de chez B&W et BMW est pour que le rendu avec tout à 0 (courbe d’égalisation plate) soit bon , que la mesure de la réponse en fréquence sur toutes les bandes ( graves, médiums, aigus) soit la plus plate possible et optimisée, le fait de forcer certaines fréquences sur l’égalisateur a +5-6dB n’est à mon sens pas l’idéal, sauf à corriger des mauvaises sources ou des soucis auditifs (ou d’appareillage le cas échéant, qui dispose des mêmes réglages)
Je posterai demain mes réglages d’égalisation…
YoyoM
Voiture : X5 M60I - M3 Touring
Message par YoyoM »
j'essayerai avec tes réglages - je l'utilise probablement mal
Avatar du membre
Pour info, j’ai retrouvé des vidéos sur les réglages B&W pour 5 :
et X5
Avatar du membre
Voiture : 118(F40)/840Msport(G15)#BimmerCode# ex G11/F10/F36/F25/F30
:coucou: @330dMPerf
Tu devrais monter un peu ta courbe d’equalizer à droite (1 ou 2 crans)….
ma G15
Avatar du membre
Ce sont des captures de la vidéo, pas exactement celle que j’ai dans ma G30, par rapport à mes sources et surtout aux corrections apportées par le dsp en roulant, en thermique… ce que ne montre pas la vidéo.
Je posterai mes réglages.
@music2105 j’ai eu des pb pour télécharger les photos … et donc merci de supprimer les premiers messages avec liens visibles…
Avatar du membre
@330dMPerf
j'ai à peu près les mêmes réglages que dans ta 1ere vidéo....avec l'info écrite au-dessus(1 ou 2 crans)...
ma G15
S’enregistrer
