BMW Série 5 G31 et sensation de flottement
- Débutant
- Voiture : BMW 520D G31 de 2020
Bonjour, je viens de prendre possession de ma série 5 en 520D G31 pack M, et sur l'autoroute à vitesse stabilisée 130 km heure la voiture flotte toujours, obligé de contrôler sa trajectoire, elle n'est pas posée sur la route avez-vous cette sensation aussi où est-ce que la mienne a un défaut et si c'est le cas à quoi pensez-vous comme défaut ?
Merci de vos retours.
- CORRADOFRANZ
- Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: BMW Série 5 G31 et sensation de flottement
Un phénomène qui ne concerne pas toutes les G3X.
Une direction électrique associée à un règlage de parallélisme sortie d'usine pas au petits oignons.
On pourra également parfois incriminer les pneus, leur pression, RFT?
L'IAL revient fréquement, le type de châssis.
Et un vent lattéral va encore amplifier le phénomène.
Un fait indiscutable remplissant des threads interminables sur des forums allemands où certains conducteurs ne se concidèrent pas en sécurité à haute vitesse.
Exemple
https://www.motor-talk.de/forum/erfahru ... 56400.html
Heureusement ma voiture est plutôt stable, mais par vent fort, moi aussi je doit tenir fermement le volant et rectifier le cap.
Exemple
- 330dMPerf
- Contact :
Donc @Dazzol comme évoqué ci-dessus, merci de préciser ta monte pneumatique (diamètre , dimensions Marquet modèle + pression de gonflage), le kilométrage de ta voiture si elle dispose ou pas des 4 roues directrices…
- Débutant
Alors c'est pas une Drive ni roues directrices.
La monte est
Good Year asymetric 3
AR 275/40 R18 103Y
AV 245/45 R18 100Y
Spéciaux BMW
Le kilométrage 65000km
Pression de gonflage 2.2 bars
Voilà
La monte est
AR 275/40 R18 103Y
AV 245/45 R18 100Y
Spéciaux BMW
Voilà
- 330dMPerf
- Contact :
Ok , monte mixte en Assymetric 3 donc vraisemblablement RFT RunFlat
Donc, à vérifier l’âge des pneus sur le flanc : les 4 chiffres à côté du DOT
Pour la pression, 2,2 cela me semble très faible! Que dis l’étiquette dans ta portière, surtout en RFT!
Je pense qu’un 2,4 Avt 2,6 derrière permettrait peut-être d’améliorer un peu les choses, surtout à seulement 65kkm!
NB: c’est ta voiture ou tes pneus qui ont 65000km? Parce que si c est les pneus= ils sont rincés !
- Débutant
Non c'est la voiture qui a 65000 pour les pneus je sais pas ils sont largement bien et surtout je viens d'avoir la voiture je ne sais pas depuis combien de temps ils ont été montés en revanche il ne me semble pas que ce soit vers une plate sinon quand je cherche dans les marchands de pneus ça serait marqué.
En ce qui concerne la pression des pneus il est indiqué de 2.2 sur l'application My BMW pour l'avant et l'arrière.
Mais bon il semble que cette voiture est sensible avant latéral et effectivement sur l'autoroute il y avait un peu devant latéral après ça s'est calmé et du coup ça se passait mieux.
- 330dMPerf
- Contact :
Non les 2,2 ce n’est que pour devant, pas pour derriere d’une part, et d’autre part, c’est une pression MINIMALE et comme tu as cette sensation, gonflés un peu plus comme je te le recommande 2,4-2,6
Regardes s’il y a écrit ROF sur le flanc de tes pneus, et le DOT.
- Débutant
OK je regarde ça, merci
- Débutant
OK alors j'ai VU DOT mais pas ROF330dMPerf a écrit : ↑19 mars 2024, 12:45Non les 2,2 ce n’est que pour devant, pas pour derriere d’une part, et d’autre part, c’est une pression MINIMALE et comme tu as cette sensation, gonflés un peu plus comme je te le recommande 2,4-2,6
- 330dMPerf
- Contact :
Donc tes pneus ont été fabriqués semaine 1 de 2020 et 49 de 2022.
L’inscription run on flat ROF devrait être à côté de la taille et de l’étoile BMW.
Dans un cas comme dans l’autre … rajoutes de l’air !
- Débutant
OK mais ce ne sont pas des runflat ?
- 330dMPerf
- Contact :
2 choses différentes:
* = homologation BMW
ROF= RFT = RUNFLAT
Les Assymetric 3 * sont normalement des RunFlat d’où ma question
ROF= RFT = RUNFLAT
