courroie accessoire qui saute et ce dechire
Publié : 09 mai 2024, 20:31
par anthonyp
bonjour, je possède une bmw serie 1 f20 116d de 2017 et il y a maintenant 3 mois j'ai changé ma courroie accessoire, lors des démarrage a froid elle faisait un léger cliquetis, après le changement de courroie elle tourner niquel, aucun bruit elle tenait dans ca gorge, et hier je rentrais tranquillement du parc Astérix quand tout a coup, message d'erreur de batterie, ayant les outils dans le coffre par chance, je replace la courroie pour au moins rentrer, je me penche sur le sujet et je remarque que la courroie a tendance a monter sur la gorge extérieur de l'alternateur, Jai contrôlé mais jeux, rien de flagrant, avait vous une idée, du déjà vue ?, merci a vous, bonne soirée
Re: courroie accessoire qui saute et ce dechire
Publié : 09 mai 2024, 21:34
par Eric116i
Alternateur décalé qui n’est plus en face de la courroie ?
Publié : 09 mai 2024, 21:48
par trandber
Défaut d alignement ?
Publié : 11 mai 2024, 22:16
par anthonyp
bonjour tout d'abord merci pour vos réponses, mon mécano avait fait deux trais sur la poulie damper pour voir si elle avait une déformation et je viens de remarquer que les traits ce sont décalés de a peu près 3cm
Publié : 18 févr. 2025, 18:15
par mopios
Petit déterrage mais j'ai le même souci, même si ça ne va pas jusque la casse de la courroie mais on entend un petit clac clac vers le haut (comme une poulie roue libre d'alternateur sauf qu'il n'y en a pas sur ce moteur...) et bcp de vibrations de la courroie (pas au point de faire sauter la courroie ceci dit.)
Le remplacement de la courroie a atténué le bruit et celui du galet également, mais sans solutionner à 100% le problème.
Je pense à la Damper...
Quelle fut ta solution? Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance.
