Ventilation à 16 degrés ça me semble bien chaud
Publié : 14 juin 2024, 22:09
par Chrisserie5
Bonsoir tout est presque dans le titre, jus d une précision il faisait 21 dehors .
C est normal que ce ne souffle pas du frais ?
Re: Ventilation à 16 degrés ça me semble bien chaud
Publié : 14 juin 2024, 22:49
par music2105
soit tu as un pb de Clim , soit tu as un pb dans les volets de direction de flux d’air ….
Publié : 14 juin 2024, 23:04
par Chrisserie5
C est ce qui me semble car de la or si chaud alors que température au mini c est pas normal
Publié : 14 juin 2024, 23:09
par music2105
Commence par vérifier les fusibles ….
Ensuite , passe la valise pour connaître le code défaut , qui pourra t’éclairer sur ta panne …
Publié : 14 juin 2024, 23:28
par Chrisserie5
Pourquoi fusible ?
Je parle bien de la ventilation pas la
Fonction Clim qui marche mais peut être jamais nettoyé car ne sent pas super bon quand on l allume
Publié : 14 juin 2024, 23:31
par music2105
Donc je résume …
Ta Clim marche , elle fait du froid ou pas? Si c’est le cas et que tu as de l’air chaud , je dirais que ça vient d’un moteur de volet alors…
Si ton compresseur marche sans faire de froid , tu as une fuite de gaz…
Publié : 14 juin 2024, 23:37
par Chrisserie5
La Clim marche et fait du froid très bien
C est la ventilation seul que j ai mis à 16 mais qui le
Semble sortir de l air trop chaud
Publié : 15 juin 2024, 00:54
par 330dMPerf
La ventilation ne faut pas de froid !
Donc, si l’air est à 20°C, tu ventiles « en réglant « sur 16 ou 20, … tu auras de l’air à 20!
Je ne comprends ton Pb…
Publié : 15 juin 2024, 13:44
par Chrisserie5
En réglant à 16 l air était je pense à 25 alors que dehors 20
Publié : 15 juin 2024, 13:45
par Chrisserie5
Quand tu mets la ventilation tu dois au bout de 40 secondes avoir l’air ambiant mais pas plus chaud, non ?
Publié : 15 juin 2024, 14:46
par music2105
Chrisserie5 a écrit : 15 juin 2024, 13:44
Tu récupères l’air ambiant …avec la chaleur du moteur …donc logique que la t° soit un peu plus haute …
Tant que tu ne mets pas la Clim en marche , tu n’auras pas de baisse de t°…
Ce n’est pas parce que tu baisses la t°, que ça met la Clim en marche …il faut aussi l’activer dans les paramètres…
Petit conseil : faites tourner la Clim , même l’hiver !!!
Publié : 16 juin 2024, 00:44
par 330dMPerf
+1
@music2105 et ça évite la buée…
Publié : 16 juin 2024, 09:43
par Chrisserie5
Merci pour vos conseils.
Je n avais pas l habitude sur d autres voitures de mettre la Clim en permanence .
Et c est aussi factuel que ce petit bébé se 3 litres turbo envoie de la chaleur … donc
Publié : 16 juin 2024, 12:14
par 330dMPerf
Et pas que de la chaleur … de l’énergie aussi
Publié : 16 juin 2024, 22:17
par music2105
Je ne dis qu’il faut forcément la mettre tout le temps , mais la faire tourner régulièrement pour ´ graisser ´ le circuit, oui ……
Publié : 18 juin 2024, 12:01
par bibiforum
Il existe aussi un réglage de la température de sortie des buses (stratification). il faut aller dans les menus pour définir le taux de mélange (plus ou moins chaud/froid)
En gros, tu peux regler la temperature de l'air des aerateurs centraux independament de la temperature reglee sur la clim.
C'est justement pour éviter la sensation desagréable de recevoir de l'air avec un gros delta de température dans la figure.
J'ai toujours trouvé ça très compliqué chez BM !
Publié : 21 juin 2024, 05:39
par François.NDA
J’ai exactement le même soucis depuis que j’ai touché à certains réglages dans les sous menus!
Au début la ventilation était “convenable” avec la température extérieure …
Aujourd’hui je ressens un “plus” chaud même en mettant à 16° .
Merci beaucoup Bibiforum pour l’astuce
Cdt.
Publié : 21 juin 2024, 07:52
par 330dMPerf
Je pense que la dernière m’a J a peut être modifié des truques !
La je n’ai 0lus le choix dans le menu pour automatiser la ventilation des sièges à partir d’une temerature, uniquement les chauffage. Rien de changé pour le reste..m
Publié : 21 juin 2024, 13:24
par Chrisserie5
J ai fait des modifications à revérifier de nouveaux mais en modifiant les réglages du sous menus l air me semble plus sortir à une température normale
Merci bibiforum
