Problème bruit coffre X5 GO5
Publié : 30 sept. 2024, 17:30
par NES
Voila depuis quelques temps, il y a un bruit incessant qui viendrait du coffre de ma X5 G05 sur route dégradé et bosselé
Est( ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de problème
Je n'ai pas envie de passer au garage si ce n'est qu'un petit réglage
Merci pour votre aide
Re: Problème bruit coffre X5 GO5
Publié : 01 oct. 2024, 10:23
par Batman51
un claquement quand on passe sur les bosses, oui problème connu
il faut resserrer la fermeture du coffre et remonter légèrement (quelques mm) la patte métallique du hayon
de manière a ce que le hayon se resserre un peu plus sur la voiture avec la fermeture électrique
Publié : 01 oct. 2024, 14:10
par NES
Pour votre retour
Auriez-vous une photo des parties à resserrer ?
Publié : 01 oct. 2024, 19:04
par Batman51
Crochet metallique au mulieu du hayon qui rentre dans la serrure electrique
par Batman51
Publié : 01 oct. 2024, 19:50
par NES
Super
Merci pour l’info
Je regarde cela et je vous tiens au courant
Bonne soirée
Publié : 07 nov. 2024, 12:53
par 4coupeGui
Bonjour as tu pu régler le problème j’ai le même souci.
Question: le plastique autour du crochet se declipse bien?
Et ensuite on peut atteindre facilement le crochet je suppose?
Publié : 07 nov. 2024, 14:02
par music2105
On va voir si @NES ou @Batman51 peuvent t’aider …
