Comment faire l'appoint d'huile moteur 125 i ? Où est passée mon huile ?
Publié : 02 oct. 2024, 04:22
par py_martinez
Hier le système m'a indiqué qu'il fallait que je fasse l'appoint d'huile moteur pour ma 125i 218 ch de 2014.
Je n'y connais rien.
Tout d'abord quelle huile mettre, 5w30 ?
Et ensuite comme il n'y a pas de tige de vérification de niveau sur ces voitures, comment savoir jusqu'à où il faut en mettre?
Édit : il manquait 1 litre pour être au milieu de la jauge de l'ordinateur de bord. L'huile s'est évaporée ???
Re: Comment faire l'appoint d'huile moteur 125 i ?
Publié : 02 oct. 2024, 05:39
par Moderno74
Hello
La notice de la voiture te donnera la bonne référence d‘huile.
Puis attends de bien te renseigner pour nien faire l’appoint. Trop en mettre tu sera embêté après. Important
Tu peux nous partager une photo entière du moteur capot ouvert vue de haut ?
Voici un autre topic
Niveau huile
Il faut :
- moteur froid il me semble
- voiture à plat
- boite vitesse en N
- c’est l’ordinateur qui fera si pas de jauge. Tu as une entrée de menu pour cette tâche de contrôle. Il te dira quel appoint faire. Toi tu dois procéder tiers pars tiers et contrôler dans chaque intervalle je pense.
Attends d’autres reponses du forum.
Sinon va voir ton garage. Si tes Services sont réguliers et réalisés correctement. Tu n’es pas censé en manquer.
Publié : 02 oct. 2024, 06:24
par Moderno74
Un autre topic en lien.
Re: Ou est la jauge huile moteur
Publié : 02 oct. 2024, 08:48
par Moderno74
On me dit de regarder l’application drivers guide
https://apps.apple.com/fr/app/bmw-drive ... d714042749
Avec un exemple pour moi.
Publié : 02 oct. 2024, 09:29
par waterloo
Moderno74 a écrit : 02 oct. 2024, 05:39
Ca dépend de l'utilisation, en cas de forte sollicitation (beaucoup de ville, par ex) la consommation d'huile est un peu plus élevée, c'est normal
Publié : 02 oct. 2024, 12:22
par Moderno74
Ok @waterloo
Ma remarque suivante est peut-être bête mais tant qu’il n’y a pas de fuite. Où passe l’huile?. Elle ne s’évapore pas.
Trop usée elle tombe au fond de la boite? C‘est pour comprendre ce qui cause cette perte = appoint.
Pour @py
J‘ai testé ce matin. C‘est la voiture qui fait sa mesure via iDrive. Selon la procédure que j’ai donnée plus haut.
Type huile à mettre = regarde ta notice. En faisant gaffe de pas noyer le moteur en en mettant trop.
Publié : 02 oct. 2024, 15:39
par waterloo
Le circuit d'huile, parmi toutes les pièces mécaniques en action, n'est pas "parfaitement" étanche ;)
Publié : 02 oct. 2024, 21:22
par py_martinez
Merci pour vos diverses réponses.
J'ai lu la notice d'une part, d'autre part le niveau était au minimum d'après l'ordinateur de bord 🤔.
Je n'ai fait que 10000 kms EN VILLE depuis que j'ai acheté cette voiture et la vidange avait été faite lors de l'achat.
J'avais 1 litre à rajouter pour être au milieu de MINIMUM et MAXIMUM j'ai rajouté quand même 0.5 L en plus pour être un peu plus près du maximum.
Je précise que je me suis fié à la jauge virtuelle affichée lors de la mesure du niveau d'huile que j'ai effectué avecl'ordinateur de bord.
Effectivement où est passée cette huile ?
Pas le sentiment d'avoir un moteur cassé ni de tâches dans mon garage, il tourne comme une horloge me semble t'il.....
En tous cas ça me stresse un peu beaucoup cette affaire 😟😟😟. Peut être que j'ai tort.
Re: Comment faire l'appoint d'huile moteur 125 i ? Où est passée mon huile ?
Publié : 02 oct. 2024, 21:51
par Moderno74
Huile moteur en qté suffisante entre 2 services = Moteur serein. Si moteur pas serein ce sont des emmerdes et des coûts. Pour moi faut aller voir illico un garagiste favoris.
Je trouve ça suspect.
Mieux vaut prévenir que subir !
Je fais 1 service tous les 8 mois. Car je roule beaucoup. Jamais j'ai eu à mettre en l'huile en plus. Voiture 2022
Publié : 03 oct. 2024, 07:38
par stef29
un moteur peut consommer de l'huile, au dessus de 0.5L/1000km il faut vérifier, en dessous c'est ton cas, il n'y a pas de problème
Publié : 03 oct. 2024, 13:54
par py_martinez
@Stef69 ,
D'où tiens tu cette information plutôt rassurante ?
D'autres ont eu l'air beaucoup plus alarmistes sur ce forum.
J'espère que tu as raison, en tous cas j'en ai mal dormi 🤐.
Publié : 03 oct. 2024, 14:33
par Moderno74
Hello
Je viens de relire de nouveau. Pas compris la réponse @Stef69 :question:
On peut reformuler ?
Publié : 03 oct. 2024, 17:16
par py_martinez
Bon les amis dans le doute j'ai été voir 3 garages, où certains ont eu en leur possession des sportives essence (golf GTI RS3...) et cette consommation de 1.3 L d'huile en 10000 kms de ville ne les choque pas du tout.
D'autant plus que je fais énormément de ville et trajets hyper courts+ quelques conduites sportives certains samedis.
Publié : 03 oct. 2024, 17:21
par Moderno74
Ok.
C’est moi qui vait aller voir mon garagiste. Toujours pas compris cette disparition d‘huile d’un moteur de voiture. C’est quand même pas du carburant…
Juste pour comprendre.
Publié : 03 oct. 2024, 17:24
par py_martinez
Je parle bien de véhicule Essence... Sur les diesel en 10000 kms ya même pas à rajouter un verre d'huile selon eux. Je pense aux 120d, 125d...
Publié : 03 oct. 2024, 18:58
par stef29
On m'a toujours dit qu'un moteur peut consommer de l'huile .
Par exemple https://www.ms-motorservice.com/fr/fr/t ... essive-321
Publié : 03 oct. 2024, 19:35
par CORRADOFRANZ
Nous sommes bien en présence d'un N20 je pense.
Pour faire la mesure le moteur doit être chaud, de toute manière c'est la voiture qui indique la marche à suivre.
J'ai eu ce N20 dans ma 328i F31, je n'avait pas de conso d'huile, mais je faisait deux vidanges intermédiaires tout les 10000km. L'intervale BMW étant de 30000km.
Pour la disparition d'huile, il est possible que cette 125i souffre comme la mienne de l'absence de valve anti retour sur le tuyaux de graissage du turbo.
Le sujet est l'OIL FEED LINE on BMW N20: quand le turbo s'arrête, sans la valve dans le tuyaux de graissage du turbo, l'huile se trouvant dans ce tuyaux coule dans le turbo par les paliers. Ceci n'est pas un problême de turbo, mais bien un oubli de BMW sur le circuit de graissage, normalement rectifié en usine à une date donnée.
Mais il se peut que certaines voitures tournent encore sans modification.
Une fumée blanche au démarrage à froid est parfois signalée (c'était parfois le cas sur la mienne).
La démontage de la sortie du turbo permet de vérifier l'absence de valve comme sur l'image ci-dessous.
