X3 2005 - infiltration d'eau derriere le siege conducteur
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Pardon si il existe deja un sujet mais je n en ai pas trouve avec l outil de recherche...
Me voila "malheureux comme les pierres!" apres une enorme averse a Prague Samedi soir - en decouvrant hier soir que le tapis de sol passager (derriere le siege conducteur) est tout mouille!
cela vous ait il deja arrive?
mes premieres recherches indiquent un recurrent pb au niveau du pied du parbrise:
il y a en effet une boite pour le filtre a polen avec des trous pour laisser partir le trop plein d eau, mais il semble qu il arrive que ses trous se bouchent ... si on trouve de l eau dans l habitacle, c est, il semble, deja trop tard.
controlez vos autos avant la pluie! sinon vous allez faire trempette!!!
et il semble en plus que, quand on voit de l eau au pied des sieges, il y a quelques cm d eau, deja dans la mousse sous la moquette... et ca, je ne sais pas encore comment je vais secher la voiture
- xphoto
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 E83 / Yamaha MT-10
Re: X3 2005 - infiltration d'eau derriere le siege conducteu
alors si l'eau devant ton parebrise (filtre pollen) rentre jusqu'au siège passager arrière sans en mettre sous le siège conducteur... t'es fort
j'ai eu le meme problème quand j'ai acheté la voiture, en fait lors de l'essai j'ai remarqué que le tapis du passager arrière droite était glacé (en janvier par -5 dehors..) donc le garage à changer toute la gaine du pourtour de porte arrière droite et depuis malgré la pluie et lavage au carchère l'eau ne rentre plus
regarde si il n'y pas un problème d'étancheité de ce coté pour toi.
- creatom
- Membre expert
merci pour ta reponse,
ayant enfin recupere mon auto (me femme qui me la pique de temps en temps ) j ai jete un oeil au filtre a Pollen, et effectivement, les trous pour l evacuation sont bien ouverts et non bouches.
le tapis de sol conducteur est un peu humide, mais pas autant qu'a l arriere il est vrai.
donc, j en viens a la conclusion que tu as raison
mais je n arrive pas a trouve d'ou provient la fuite... je verifierai ce week end le joint de bas de porte.
a suivre!
a suivre!
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Fouille sur le forum, j'ai mis un post sur exactement le meme pb sur mon x3, ca venait du joint entre la tole de la porte et la feuille de plastique derriere le contre porte.
Tres simple en le voyant, mais pas facile a ecrire !
enleve le contre porte, tu vois une feuille plastique qui cache les trous de la tole d ela porte.
il y a un cordon de colle tout autour . comme c'est mal foutu d origine, l'eau qui descend le long de la vitre , tombe sur la feuille de plastique (car la porte est inclinée) et s'accumule en bas et si le cordon de colle est mal fait, l'eau descend jusqu'au joint dur le chassis et s'infiltre par la moquette.
c'est plus clair sur les photo.
Moio j'ai d'abord refais le cordon de colle, mais ca s'est redecollé, j'ai donc mis une mousse qui plaque la feuille de plastique contre la tole, et depuis c'est ok.
Je vais essayer de retrouver le tuto.
- creatom
- Membre expert
hello,
oui avec plaisir, car la je viens de bien chercher, ici et sur google, et rien ne sort concernant ton post / tuto
ciao
ciao
- toby64
Je l'ai retrouvé, c'est pas simple car le moteur de recherche ne cherche que dans le titre, et si le titre n'est pas tres clair .... tel le miens :
"Flaque d'eau dans le x3"
et comme je suis au boulot, le navigateur ne me donne pas l'adresse des posts bizarrement.
Donc tu vas dans "x3 e83" et tu cherches "Flaque" et tu le trouves.
- creatom
- Membre expert
super ! merci en effet ca aide.
il faudra que j attaque le demontage Dimanche
merci les copains!
merci les copains!
- creatom
- Membre expert
alors, premiers retours d investigation:
c est mouille, oui, mais uniquement au niveau des "pieds" - pas d humidite au niveau des cotes, et bas de porte (etrange)
j ai ete lave l auto au rouleaux - et pas de trace de fuite au niveau de la porte arriere (toute la porte est bien sechesse ,meme en dessous du bas de porte)
je ne sais pas si eventuellement cela pourrait venir d entre les 2 portes ? mistere! je continue mes investigations
- Voiture : X3 E83 2.5L
Hello !! as tu un toit ouvrant ??? Si oui regarde de ce coté Si non, je ne sais pas.
Coluche
Coluche
- toby64
L'eau, c'est vicieux (et ca fait rouiller ) , plus que le pinard !
moi aussi j'avais les parties verticales de la moquette seches. je soupconne que ca passait derriere et s'accumulait en bas jusqu'a traverser la moquette.
C'est facile a voir, tu mets le petit doigt dans le trou qui sert a fixer la tapis de sol, dans mon cas, meme moquette seche, ca restait humide.
C'est pas facile a voir coté porte.
en fait, l'eau passait sous le joint de porte, puis derriere la moquette.
Quand il pleut fort, mets la voiture sous un abris ensuite, essuis le tour de la porte , puis ouvres la et compare avec l'autre coté.
Dans mon cas, on voyait un peu d'eau contre le joint de porte.
- creatom
- Membre expert
De dieux qu't'as raison! toi tu serais heureux a Prague! faudra que tu passes me voir a l occas!toby64 a écrit :L'eau, c'est vicieux (et ca fait rouiller ) , plus que le pinard !
il pleut fort cet aprem, je vais jeter un oeil dans 30-40mntoby64 a écrit :Quand il pleut fort, mets la voiture sous un abris ensuite, essuis le tour de la porte , puis ouvres la et compare avec l'autre coté.
donc j essuie l auto (enfin la porte gauche) et j ouvre et ce devrait etre tout humide sous la porte et au niveau du joint (domage ca s eteind quand c est humide!)
- toby64
Penses surtout a bien comparer les 2 cotes
Ou tentes de demonter le contre porte pour voir, c est beaucoup plus facile que ce n en donne l air !
Bonjour, j'ai eu le même problème.L'infiltration vien des portes arrières. Il faut démonter la contre porte et recoller le film en plastique là où il est détaché (Silicone, colle époxy deux composantes,...) et fini les problèmes. Il s'agit là d'un problème reccurent du X3.
- Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Salut je viens de constater le problème identique sur la portière arrière droite suite a un échange de hp par la cc. Donc je viens de les contacter et ils vont changer l'insonnorisant.
- toby64
Ceux qui recollent, assurez vous que ca tient dans le temps, parceque en vieillissant. Le plastique a tendence a se deformer un peu et cherche a se decoller a,cet endroit !
Vous pouvez mettre de la mousse pour pousser constament le plastique
